天黑请闭眼
第22楼2013/05/11
抱歉,我没有讲清楚,我讲的是孔道的对称性,准确的说是立方体心对称性的111带轴的投影,孔道呈现六角对称性,而不是孔道的形状。
我以前贴过KIT-6相关的TEM图片:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20050616/180535/
linzq
第23楼2013/05/11
这应该是同一种物质的两种不同的表现形式,不能混为一谈。
其实我们不能拿扫描电镜的东西去完全的拟合透射电镜。
这两种电镜是物质形态的不同表现手段,应该只是互补。
还有扫描电镜看起来是八面体,或正方体,透射电镜看起来就是正方形或菱形,颗粒大小也会完全的不一样。你说谁的正确?
linzq
第27楼2013/05/11
[quote]原文由 jmijmlgddh(jmijmlgddh) 发表:林老师,是SBA-15是0.5kv拍到了30kx,感觉不是锐。
等下次再拍拍看,是否能得到更好的照片。
有一个问题,为什么您不使用小工作距离呢?这样分辨率不是更好?难道是因为探头的设计,考虑到了信号量的问题?
我们在扫描电镜上面存在有许多的误区,其中就包括了工作距离和分辨能力的关系。
其实扫描电镜的分辨能力不能完全的和工作距离对应在一起,工作距离小电子束会聚束斑小,束流密度加大这是事实。而且工作距离小促进信号的接收,实际上信号量是增大的。但是工作距离小也有它的很大的缺陷,就是电子束发散角变大。发散角变大会使得电子束在样品中信号扩散加大,在40万倍以前。小工作距离的信号量优势是主要的,但是过了40万倍,你的图像的清晰度就急剧的下降。你是否有这样的感觉?这就是电子束发散的影响。所以说把分辨能力完全的和工作距离对应起来存在有误区。
其实4800在大工作距离下面一样的可以获得高分辨能力,我提供的照片已经完全的说明了这一点。至于大工作距离的优势我已经说了很多遍。
那么小的工作距离你的样品适应性也很小吧。长期使用镜筒的污染也应该很严重,ZEISS采用了短镜筒,光路中30UM的光阑孔也容易堵塞。据我所知不少用户的光阑孔都给堵住过。
听ASAHI42和闭眼老弟对您贴出来的照片都比较认可,您应该不是一个新手了。SBA-15这个样品虽然不是一个难度很大的样品,不过也不是一个新手能对付的。至于结果就像能谱一样,大家对一般的样品在小工作距离40万倍以前都能做的结果相似,不可能出现太大的差距。希望您也能参加我们的比试,把ZEISS的优点完全的表现出来。
linzq
第29楼2013/05/11
[quote]原文由 jmijmlgddh(jmijmlgddh) 发表:Ultra和MERLIN是不一样的。
Merlin的束流可以调到更小,更适合用于对不导电样品的拍照,同时也具备了大束流可对样品进行准确的成分分析。
同时,Merlin分辨率指标也优于Ultra。
一般认为束流小束斑就小对提高分辨能力有好处,但是束流小到一定程度,信号都没有了拿来分辨能力?
样品荷电与样品的漏电能力有关,应对容易荷电的样品也不能完全用小束流来解决。
现在的成分分析已经不是10年前那个小窗口了,对束流的要求不像过去那么高了。才试过80MM2的能谱,在8020上面10KV加速电压、引出电流只需要10UA,输入计数率就有5K死时间不到10%。所以我们现在不要将扫描电镜的成分分析和束流大小对应起来,现在讲究的能谱面扫描分辨能力。这个束流太大未必是好事。
除非你是需要做EBSD\CL或能谱有标样定量,才需要稳定的大束流
linzq
第30楼2013/05/11
我不是说会聚角增大
是在放大倍数到了一定程度,比如40万倍以后,发散角的影响就会出现。
您说的电镜影响因素之一球差,其实我们也要搞清楚球差到底是如何影响分辨能力的。这些其实我和蓝莓在擂台贴中有完整的表述,您可以好好的体会。我觉得您不像是一个新用户。有机会在QQ中聊。
