依风1986
第11楼2013/05/10
我们一直都是一次点火就搞定!
sasha
第12楼2013/05/11
我们的氩气是一直通着的。
zrrnhj
第13楼2013/05/11
我们是PE7000的,没有哪个按钮是通氩气的呀,直接就是打开软件,看泵运转是否正常,然后点火,怎么先通氩气啊?
tang566
第14楼2013/05/11
氩气一直通着对仪器好。
第15楼2013/05/11
这样是比较好的,您也是用液氩,成本部考虑吗?
第16楼2013/05/11
你的ICP不是连接氩气吗?直接打开罐子就可以了
千层峰
第17楼2013/05/11
一般检查循环水,气压,进样和排废水的管路有没接好。然后通气10min以上再点火。偶尔第一次点火一着就熄,第二次点着后就稳定了。
第18楼2013/05/11
基本做法都差不多,不过开机先后顺序要正确
砂锅粥
第19楼2013/05/11
我们一般都需要2次点火,第一次几乎都会熄灭。
第20楼2013/05/11
我们的气体不关,关机后也保证管路中充着氩气,氩气瓶没有关过。
