蓝人
第11楼2013/05/13
像这种仪器是属于定量呢还是定性啊貌似都不是啊
ldgfive
第12楼2013/05/13
原子吸收产品肯定是定量的你说的那个形态分析,重点不是在检测上,而是在形态分离上
狼牛牛
第13楼2013/05/13
是总量哦 亲 原吸还分不清
第14楼2013/05/13
刚想起来这个问题碰到仪器 不是先知道如何用然后再想想的么
第15楼2013/05/13
定量是总量 不像HPLC 定量的是一个样品或者物质的含量 而不是一个元素
qq250083771
第16楼2013/05/13
其他方法可以测定吧 aas不行
hsz123456
第17楼2013/05/13
原子吸收只能测总量,用电化学能作形态分析。
冰山
第18楼2013/05/13
要想分形态就是4楼所说的原则,光哥讲的事具体方法。也有用化学法分离的,比如测粮食中的滑石粉,就是先用不含氢氟酸的混合酸消解样品,过滤取滤渣,再加含氢氟酸的混酸消解,这样其实测定就是包含在滑石粉中的镁,其他成分中的镁统统地不要了。楼主所说加氯化铁以增加总量的法子对原吸测定而言是可行的
第19楼2013/05/13
也就是说农业标准规定 估计就是说微量元素的总量 而不是特指螯合的微量元素
第20楼2013/05/13
需要学习的东西很多啊很多啊
