砂锅粥
第11楼2013/05/13
粉笔里面含醇类物质?为什么会有这样的猜测?请问除油怎么操作的?粉笔做可溶的时候不是直接粉碎过筛就可以吗?
leexiaoyao
第12楼2013/05/14
看来需要整个有机进样系统了 大概5万块钱 如果需要进有机的样品较频繁的话
lizhenguo
第13楼2013/05/14
是的!不然还需要怎么做??之前我也用过离心机,但是结果都是一样!有什么好的样品前处理方法么??
第14楼2013/05/14
是的!体积就是之前加多少,后来就是多少。没有做定容了。经过离心之后没有发现溶液分成..
第15楼2013/05/14
除油就是用索式萃取了!用正庚烷做萃取液。我们的样品是直接做了。我在百度里面看到有粉笔有点加工工艺会添加醇类和油脂的成分。但是去油后的结果还是一样不可以
第16楼2013/05/14
请问过滤之后样品状态如何?澄清吗?有颜色吗?
依风1986
第17楼2013/05/14
没做过类似材质的?希望有做过的版友能交流下
zyx314498236
第18楼2013/05/15
粉笔直接用盐酸就可以消解了,也有用硝酸高氯酸混合消解的,效果都挺好的,直接上机测就可以了,如果楼主担心是因为含有油脂导致矩管烧坏,那可以先用灰化法,再加酸消解看看。
sasha
第19楼2013/05/15
有机成分含量多大叫做大呢?有没有一个大概的浓度范围?因为我还没有做过样品中含有机成分的物质,想大概了解一下。
zhanglong77
第20楼2013/05/15
我有时候做油样,阻力会大点的.
