独钓寒江雪
第11楼2013/05/15
对合成人员有力对公司不利
雨木霖
第12楼2013/05/15
我也觉得这么做就是在掩耳盗铃。。。
小虾米
第13楼2013/05/15
以检测限来定
aune001
第14楼2013/05/15
这个要看很多因素了, 一般进的就是限度的浓度。也就是说只要样品峰面积比对照的小的就行了。如果LZ指的是进样体积的话,那这个就还和衬管的容积有关了,如果进样量太大,样品可能会被隔垫吹扫气带出而影响重现性,并且会导致进样口压力不准。
yifan1117
第15楼2013/05/16
事前发现都比事后发现好。
valorb
第16楼2013/05/16
只能说你们的实验员好业余,有点掩耳盗铃的感觉。我们的研发,产品中的杂质还要故意放大来看。N2010的工作站没办法,1000mv多一点峰就封顶了,你可以通过仪器面板的range来调节进样量和响应之间的关系。
xiaowang268
第17楼2013/05/16
楼主应该清楚面积归一法的前体
第18楼2013/05/16
做有关物质就要放大进样量的
第19楼2013/05/16
进样量是和浓度有关系的
秋醉虞阳
第20楼2013/05/16
遵从标准。样品中杂峰有必须要检测出来。进样量一般1μl和0.1μl是一样的结果,但是要看各组分的检出限。
