老兵
第41楼2013/05/16
土体层次应根据实际发育情况而定,一般按土壤发生层次采样,每个层次取典型部位。一般取A、B、C三层,最深可挖至1.2m左右。亦可按深度分层采样,表面取0-20cm,中层取 20-50cm,底层取100-120cm。
第42楼2013/05/16
上中下三层常用于剖面样品的采集,所采土体层次应根据实际发育情况而定,一般按土壤发生层次采样,每个层次取典型部位。一般取A、B、C三层,最深可挖至1.2m左右。亦可按深度分层采样,表面取0-20cm,中层取 20-50cm,底层取100-120cm。
第43楼2013/05/16
这些东东与落叶、杂草、石块及根系等杂物均要从样品中去除。
第44楼2013/05/16
[div][/div]这种缩分器多用于含水不高的煤炭和矿物等原料在制样室的缩分,不适用于现场潮湿样品的缩分。
第45楼2013/05/16
严格按规范只能风干,不能在烘箱105°烘干,否则对有机污染物、汞和pH等结果影响较大。有市售的土壤干燥箱,但温度不高,主要是送风干燥。
第46楼2013/05/16
有机物(有机质)作为土壤理化常规指标自然是是风干后测定;但是对于多环芳、烃多氯联苯和钛酸酯等有机污染物则是测鲜样(同时测鲜样的水分),最后折算为干基的结果。
名字长了容易引起注意
第47楼2013/05/17
wangliqian老师您好!我有以下问题想请教,请问:风干后敲打,碾碎土壤的目的是什么?
第48楼2013/05/17
wangliqian老师您好!我有以下问题想请教,请问:能介绍一下筛子有哪几种,如果分析重金属,用哪种筛子比较好
秋月芙蓉
第49楼2013/05/17
尼龙筛吧,国标中的要求
iangie
第50楼2013/05/17
嗯,同意,比较粘的土壤是不好分, 我分之前都烘干过了....
