garf-ield
第17楼2013/05/22
呵呵,和我们的不一致。我有个问题请教:
如何理解“内标回收率好,但并没有反应样品的实际情况”?
究竟对于复杂集体是不是应该提高内标浓度还请相关人士讨论。
[/quote] 先说“内标浓度越高,受基体影响越小”这句话:
1. 内标浓度越高,测定强度的相对偏差越小,稳定性高,
2. 内标浓度越高,基体中内标元素对测定结果造成的影响更小
3. 内标浓度越高,在相同基体作用下相对偏差更低
如果是1和2,自然内标强度越高越好;(当然是在一定范围内) 对于3,要确定事实是否如此,以及偏差有多大(比如1ppm和0.1ppm的差别,毕竟ICP-MS的线性范围是很宽的)。
至于“内标回收率好 不能反映样品的实际情况”, 内标回收率好不能算是“错”吧!内标能不能反映样品的试剂情况要看 样品的加标回收率(可以看做是 基体对待测元素和内标 作用强度的比值)。
根据工程师的建议,基体复杂样品应适当提高内标浓度,以矫正内标测定的不稳定和基体中的内标含量。
envirend
第20楼2013/05/27
根据工程师的建议,基体复杂样品应适当提高内标浓度,以矫正内标测定的不稳定和基体中的内标含量。[/quote]
我目前接受和理解的东西,和你类似。
