辛妈
第21楼2013/05/16
分析纯肯定是不行,要优级纯或者是光谱纯。
秋月芙蓉
第22楼2013/05/16
早在很久以前,无机酸的纯度在优级纯或以上的是少见的,当然那时也不需要溯源信息,现在不一样了
喝一碗凉茶
第23楼2013/05/16
现在个别厂家的酸即使是优级纯也要做验证才敢使用。
Jun Nan Li
第24楼2013/05/16
这个必须同意。
尘
第25楼2013/05/16
这个人家估计也是没办法才用的吧
冰山
第26楼2013/05/16
配好后标定下不就可以用了吗?
zhushan
第27楼2013/05/17
我记得汽油中重金属标准就是用分析纯配置的,不过是八几年的标准,限量比较高,影响不大
千层峰
第28楼2013/05/20
分析纯试剂也不会很差,偶尔配来用一下,再和其他标物对比一下,找出其差值就好。我用过一些ACC的标样,纯度才98.5%
蓝人
第29楼2013/05/20
同意可以用标准溶液来侧个分析纯的 得出含量然后来测样品或者有时候检测的样品 准确性要求差 比如研发的样品 只要个参考值就行了我也做过这种事情
wy55555
第30楼2013/05/20
要看你的主体和杂质有没有干扰,一般精准分析不建议用分析纯
