荆棘鸟
第13楼2013/05/17
不合适的浓度范围做出来的曲线线性不好,是指的一次曲线来校准不合适,但并不是说曲线不行这时候可能是别的曲线类型,FPD在分析含硫农药是就近似是平方响应,是二次曲线而非一次曲线,这是比较特殊的情况。大多数情况下都是一次曲线。
如果线性(一次曲线)还行,说明你的浓度点合适,如果你不清楚范围,你可以选择一个较宽的浓度范围来做测试,选取其中合适的点来做一次曲线。每个浓度点都是使用高浓度工作液来稀释。不要通过改变进样体积来做曲线,这样不太好。曲线以涵盖两个数量级左右为宜,太宽了不好做,太窄了不好用。
中华一号
第16楼2013/05/19
好的 谢谢 我上次做个样 5ug/l的峰强度要高于10ug/l 和50ug/l 的 这是怎么回事
