砂锅粥
第18楼2013/05/16
我认为不是大流量的氩气带走了热量,因为本身钢瓶里面的温度跟室温没啥区别(又不是液氩的),氩气通过减压阀会产生摩擦,按道理来说应该是使减压阀升温才对。但是实际情况是减压阀在ICP使用了一段时间之后,变得很凉,有时还会有明显的水珠(由于温度较低,空气中的水蒸气遇冷凝结为小水滴,空气湿度越大出现水滴的现象越明显)。我认为是由于本身钢瓶里面压力比较大,通过减压阀减压之后压力减小了很多,压力减小必然会对外做功,导致内能减小,从而导致温度降低。记得初中物理有个做功的实验,就是注射器里面放有沾着乙醚的棉花,然后快速压缩推杆,里面的棉花着火。原理是对注射器里面的空气进行压缩(做功),导致里面内能增加,温度升高,达到乙醚的着火点,棉花燃烧。减压阀外面出现水珠的现象原理刚好跟初中这个实验是相反的。
