zzhyy980601
第21楼2013/05/18
因柱效是柱中流动相线性流速的函数(Van Deemter 速率方程),使用不同的流速可得到不同的柱效。对于一根特定的色谱柱,要追求最佳柱效,最好使用最佳流速。对内径为4.6mm的色谱柱,流速一般选择1.0ml/min,对于内径为4.0mm柱,流速0.8ml/min,内径为2.1mm柱,流速0.2ml/min为佳。当选用最佳流速时,分析时间可能延长。可采用改变流动相的洗涤强度的方法以缩短分析时间(如使用反相柱时,可适当增加甲醇或乙腈的含量)。
xiaowang268
第22楼2013/05/19
对内径为4.6mm的色谱柱,流速一般选择1.0ml/min,对于内径为4.0mm柱,流速0.8ml/min,内径为2.1mm柱,流速0.2ml/min为佳。这些值是哪里来的,需要验证吗?
