xiaowang268
第31楼2013/05/29
绝度不能超过15Mpa?实际中有比这高的啊
第32楼2013/05/29
如果太高对柱子的影响是?
qingqingcao
第33楼2013/05/29
你看下说明书。我当时装色谱柱时候,对客户使用压力是小于15Mpa。正对RP柱子。压力太高, 柱前会有塌陷。
影子
第34楼2013/05/29
流速是根据样品特点通过实验确定的,一般不超过2,也很少有低于0.6的吧如果药典规定了流速,可以适当进行调整,USP/EP药典上对调整的范围也有规定的
第35楼2013/05/30
要是2.7粒径或更小柱子的话,压力会很高的啊
第36楼2013/05/30
0.8或1的居多吧,不过也有0.5的好像
ybfxxy
第37楼2013/09/13
楼上说分离度能达到,还有就是峰形是否好看
儒雅凤
第38楼2013/09/13
这个没有具体的规定,应该根据分离情况和保留时间来调整。
第39楼2013/09/13
0.6的流速,比较小啊。
生活就这么美好
第40楼2013/09/14
哦,还以为有具体规定呢
