fwonder
第11楼2013/05/17
沸点比较低的成分也会导致等离子体熄吗?是什么原理导致等离子体熄灭?
秋月芙蓉
第12楼2013/05/17
如你所述能溶解的话,酸稀释完直接上机测试
第13楼2013/05/17
好的,我的样品一般是偏碱性,PH值为9~11
第14楼2013/05/17
Pb Cd Hg As限量值1.0ppm,在ICP上测定有点勉强,可以考虑浓缩样品来做,以满足限量要求
第15楼2013/05/17
销售和我说ICP分析几十ppb的含量,结果很可靠啊,那我把样品稀释十倍,那么100ppb应该可以检出?
第16楼2013/05/17
样品量挺大的,计划是两个人完成,浓缩的话,人手得加倍了
第17楼2013/05/17
你可以试试加标回收实验看看,一般销售说的是标准溶液,不涉及具体样品,而样品都带有一定的背景干扰
第18楼2013/05/17
有道理,沸点越高的样品背景干扰越大吗?
第19楼2013/05/17
不能这样一概而论,具体问题需要具体分析的
依风1986
第20楼2013/05/17
需要酸度匹配你的工作曲线溶液
