小虾米
第12楼2013/05/18
溶解样品一般使用流动相配制。
zjq198203
第13楼2013/05/20
好的,谢谢
第14楼2013/05/20
那么流动相溶解,对于梯度样品,该以什么样的流动相比例来溶解呢?是流动相的起始配比?还是中间或最浓配比?
三人行
第15楼2013/05/20
看药典上什么情况都有,还是根据样品的溶解性来定。
xiaowang268
第16楼2013/05/20
溶解样品时一般用流动相溶解
第17楼2013/05/20
一般都是这样的,当然也有特殊的
第18楼2013/05/20
如果在流动相中的溶解性不好呢
第19楼2013/05/20
分析的很全面啊
cminzhen
第20楼2013/05/20
还有就是水,甲醇,乙醇之类的
houjjun
第21楼2013/05/20
我觉得用流动相好
