LiveBandit
第11楼2006/07/03
21 热镀用锌合金锭 0201.07 热镀用锌合金锭,YS/T310-1995
01 La、Ce、Al、Fe、Pb、Cd 0201.07 电感耦合等离子发射光谱法测定镧、铈、铝、铁、铅、镉量,YS/T310-1995
02 Sn 0201.07 苯芴酮-溴代十六烷基三甲胺分光光度法测定锡量,YS/T310-1995
03 Si 0201.07 硅钼蓝分光光度法测定硅量,YS/T310-1995
22 钼铁 0201.14 钼铁,GB/T 3649-87
01 Mo 0201.14 8-羟基喹啉重量法测定钼量,GB5059.1-85
02 Sb 0201.14 孔雀绿分光光度法测定锑量,GB5059.2-85
03 Cu 0201.14 原子吸收光谱法测定铜量,GB5059.3-85
04 Sn 0201.14 极谱法测定锡量,GB5059.4-88
05 Si 0201.14 重量法测定硅量,GB5059.5-86
06 C 0201.14 红外吸收法测定碳量,GB5059.7-88
07 S 0201.14 红外吸收法测定硫量,GB5059.9-88;燃烧碘酸钾滴定法测定硫量,GB5059.10-88
23 硅铁 0201.14 硅铁,GB2272-87
01 Si 0201.14 高氯酸脱水重量法测定硅量,GB4333.1-84
02 P 0201.14 铋磷钼蓝光度法测定磷量,GB4333.2-88
03 Mn 0201.14 高碘酸钾光度法测定锰量,GB4333.3-88
04 Al 0201.14 铬天青S光度法测定铝量,GB4333.4-88; EDTA容量法测定铝量,GB/T4333.5-1997
05 Cr 0201.14 二苯基碳酰二肼光度法测定铬量,GB4333.6-88
06 S 0201.14 色层分离硫酸钡重量法测定硫量,GB4333.7-84
07 Ca 0201.14 原子吸收光谱法测定钙量,GB4333.8-88
08 Al 0201.14 原子吸收光谱法测定铝量,GB4333.9-88
09 C 0201.14 红外线吸收法测定碳量,GB4333.10-90
24 三氧化二锑 0203.24 三氧化二锑,GB/T4062-1998
01 Sb2O3 0203.24 碘量法测定三氧化二锑量,GB/T4062.1-1998
02 As 0203.24 钼蓝分光光度法测定砷量,GB/T4062.2-1998
03 Pb 0203.24 火焰原子吸收光谱法、双硫腙分光光度法测定铅量,GB/T4062.3-1998
04 Cu 0203.24 BCO分光光度法测定铜量,GB/T4062.4-1998
05 Fe 0203.24 邻二氮杂菲分光光度法测定铁量,GB/T4062.5-1998
06 Se 0203.24 分光光度法测定硒量,GB/T4062.6-1998
07 白度 0203.24 白度仪测定白度,GB/T4062-1998
25 氧化钴 0203.24 氧化钴,YS/T256-2000
01 Co 0203.24 亚硝酸钴钾重量法测定钴量,YS/T256-2000
02 Na 0203.24 火焰原子吸收光谱法测定钠量,YS/T256-2000
03 S 0203.24 示波极谱法测定硫量,YS/T256-2000
04 As 0203.24 DDTC-Ag分光光度法测定砷量,YS/T256-2000
05 Cd 0203.24 火焰原子吸收光谱法测定镉量,YS/T256-2000
06 松装密度 0203.24 重量法测定松装密度,YS/T256-2000
LiveBandit
第13楼2006/07/05
26 氧化铝 氧化铝,YS/T 274-1994(GB8178-87)
01 水分 0203.24 重量法测定水分,GB6609.1-1986
02 灼烧失量 0203.24 重量法测定灼烧失量,GB6609.2-1986
03 SiO2 0203.24 钼蓝吸光光度法测定二氧化硅量,GB/T6609.3-1986
04 Fe2O3 0203.24 邻二氮杂光度法测定氧化铁量,GB/T6609.4-1986
05 Na2O 0203.24 火焰光度法测定氧化钠量,GB/T6609.5-1986
06 K2O 0203.24 火焰光度法测定氧化钾量,GB/T6609.6-1986
07 TiO2 0203.24 三辛基氧化膦-硫氰酸盐吸光光度法测定二氧化钛量,GB/T6609.7-1986
08 Cr2O3 0203.24 二苯基碳酰二肼吸光光度法测定三氧化二铬量,GB/T6609.8-1986
09 CuO 0203.24 二乙基二硫代氨基甲酸铅吸光光度法测定氧化铜量 ,GB/T6609.9-1986
10 V2O5 0203.24 苯甲酸苯基羟胺萃取吸光光度法测定五氧化二钒 量,GB/T6609.10-1986
11 MnO 0203.24 原子吸收光谱法测定一氧化锰量,GB/T6609.11-1986
12 ZnO 0203.24 原子吸收光谱法测定氧化锌量,GB/T6609.12-1986
13 CaO 0203.24 原子吸收光谱法测定氧化钙量,GB/T6609.13-1986
14 F 0203.24 镧-茜素络合酮吸光光度法测定氟量,GB/T6609.14-1986
15 Cl 0203.24 硫氰酸铁吸光光度法测定氯量,GB/T6609.15-1986
16 B2O3 0203.24 姜黄素吸光光度法测定三氧化二硼,GB/T6609.16-1986
17 P2O5 0203.24 钼蓝吸光光度法测定五氧化二磷,GB/T6609.17-1986
18 SO42- 0203.24 N,N-二甲基对苯二胺吸光光度法测定硫酸根 GB/T6609.18-1986
27 石墨 0203.24 磷片石墨,GB/T3518-95;微晶石墨,GB/T3519-95
01 水分 0203.24 重量法测定水分,GB/T3521-95
02 挥发分 0203.24 氮气保护法、箱式高温炉法测定挥发分,GB/T3521-95
03 灰分 0203.24 高温灼烧重量法测定灰分,GB/T3521-95
04 固定C 0203.24 燃烧-重量法测定固定碳量,GB/T3521-95
05 S 0203.24 燃烧碘量法测定硫量,GB/T3521-95
06 酸溶Fe 0203.24 磺基水杨酸光度法、硫代硫酸钠滴定法测定酸溶铁,GB/T3521-95
LiveBandit
第14楼2006/07/05
28 工业硅 0203.24 工业硅技术条件,GB2881-91
01 Fe 0203.24 1,10-二氮杂菲分光光度法测定铁量,GB/T14849.1-93
02 Al 0203.24 铬天青S分光光度法测定铝量,GB/T14849.2-93
03 Ca 0203.24 火焰原子吸收光谱法、偶氮氯膦Ⅰ分光光度法测定钙量,GB/T14849.3-93
29 铜精矿 0203.02 铜精矿,YS/T318-1997
01 Cu 0203.02 碘量法测定铜量,GB/T 3884.1-2000; ISO10258:1994;电重量法测定铜量,ISO10469:1994
02 Ag、Au 0203.02 原子吸收光谱法测定银量、火试金测定金和银量, GB/T 3884.2-2000;ISO10378:1994
03 S 0203.02 重量法、燃烧-中和法测定硫量,GB/T 3884.3-2000
04 Mg 0203.02 原子吸收光谱法测定氧化镁量,GB/T 3884.4-2000
05 F 0203.02 氟离子选择电极法测定氟量,GB/T 3884.5-2000
06 Pb、Zn、Cd、Ni 0203.02 原子吸收光谱法测定铅、锌、镉和镍量,GB/T3884 .6-2000
07 Pb 0203.02 Na2EDTA滴定法测定铅量,GB/T 3884.7-2000
08 Zn 0203.02 Na2EDTA滴定法测定锌量, GB/T 3884.8-2000
09 As、Bi 0203.02 氢化物发生-原子荧光光谱法测定砷和铋量、溴酸钾滴定法测定砷量、二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法测定砷量,GB/T 3884.9-2000
10 Sb 0203.02 氢化物发生-原子荧光光谱法测定锑,GB/T 3884.10-2000
LiveBandit
第15楼2006/07/05
30 铅精矿 0203.05 铅精矿,YS/T 319
01 Pb 0203.05 Na2EDTA滴定法测定铅量,GB/T8152.1-87;硫酸铅沉淀-EDTA返滴定法测定铅量,ISO11441:1995;酸溶-EDTA滴定法测定铅量,ISO13545:2000
02 Zn 0203.05 Na2EDTA滴定法测定锌量, GB/T 8152.2-87
03 Al 0203.05 铬天青S吸光光度法测定三氧化二铝量,GB/T 8152.3-87
04 Cu 0203.05 原子吸收光谱法测定铜量,GB/T 8152.4-87
05 MgO 0203.05 原子吸收光谱法测定氧化镁量,GB/T 8152.5-87
06 Bi 0203.05 极谱法测定铋量,GB/T 8152.6-87;二硫代二安替比林甲烷吸光光度法测定铋量,GB/T 8152.8-87
07 As 0203.05 砷铋钼蓝吸光光度法测定砷量,GB/T 8152.7-87
08 Au、Ag 0203.05 火试金法测定金、银量,GB/T 8152.9-87;火试金、FAAS法测定金、银量,ISO12740:1998
09 Ag 0203.05 原子吸收光谱法测定银量,GB/T 8152.10-87
LiveBandit
第16楼2006/07/05
31 锌精矿 0203.06 锌精矿,YS/T 320-97
01 Zn 0203.06 EDTA滴定法测定锌量, GB/T8151.1-2000;氢氧化物沉淀分离-EDTA滴定法测定锌量,ISO13658:2000
02 S 0203.06 燃烧-中和法测定硫量,GB/T8151.2-2000
03 Fe 0203.06 EDTA滴定法测定铁量, GB/T8151.3-2000
04 SiO2 0203.06 钼蓝吸光光度法测定二氧化硅量,GB/T8151.4-2000
05 Pb 0203.06 原子吸收光谱法测定铅量,GB/T8151.5-2000
06 Cu 0203.06 原子吸收光谱法测定铜量, GB/T8151.6-2000
07 As 0203.06 氢化物发生-原子荧光光谱法、溴酸钾滴定法测定砷量,GB/T8151.7-2000
08 Cd 0203.06 原子吸收光谱法测定镉量,GB/T8151.8-2000
09 F 0203.06 离子选择电极法测定氟量,GB/T8151.9-2000
10 Sn 0203.06 氢化物发生-原子荧光光谱法,苯基荧光酮-CTAB吸光光度法测定锡量,GB/T8151.10-2000
11 Sb 0203.06 氢化物发生-原子荧光光谱法、孔雀绿吸光光度法测定锑量,GB/T8151.11-2000
12 Ag 0203.06 原子吸收光谱法测定银量,GB/T8151.12-2000;ISO15247:1999
13 Au 0203.06 酸溶-萃取分离-FAAS法测定金量,ISO15249:1998
14 Ag、Au 0203.06 火试金、FAAS法测定银、金量,ISO15248:1998
15 Ge 0203.06 氢化物发生-原子荧光光谱法测定锗、萃取分离苯芴酮分光光度法测定锗量,GB/T8151.13-2000
16 Ni 0203.06 原子吸收光谱法测定镍量,GB/T8151.14-2000
LiveBandit
第17楼2006/07/05
32 铜铅锌矿石 01 Cu 0203.02 乙二胺底液极谱法、氢氧化铵-氯化铵底液极谱法、火焰原子吸收分光光度法、双环己酮草酰二腙光度法测定铜量,GB/T14353.1-93
02 Pb 0203.02 盐酸-氯化钠底液极谱法、钡铬酸铅容量法、火焰原子吸收分光光度法、阴离子交换分离-盐酸底液方波极谱法测定铅量,GB/T14353.2-93
03 Zn 0203.02 碘量法、火焰原子吸收分光光度法、氢氧化铵-氯化铵底液极谱法、阴离子交换分离-氨性底液极谱法测定锌量,GB/T14353.3-93
04 Cd 0203.02 火焰原子吸收分光光度法、石墨炉原子吸收分光光度法测定镉量,GB/T14353.4-93
05 Ni 0203.02 丁二肟-磺基水杨酸-氢氧化铵-氯化铵底液极谱法、火焰原子吸收分光光度法测定镍量,GB/T14353.5-93
06 Co 0203.02 丁二肟-磺基水杨酸-氢氧化铵-氯化铵底液极谱法,5-Cl-PADAB光度法,火焰原子吸收分光光度法测定钴量,GB/T14353.6-93
07 As 0203.02 二乙基二硫代氨基甲酸银吸光光度法测定砷量,GB/T14353.7-93
08 Bi 0203.02 氢化物发生-原子荧光光谱法测定铋量,GB/T14353.8-893
09 Mo 0203.02 硫酸-苯羟乙酸-辛可宁-氯酸钾底液极谱法、硫氰酸盐光度法、醋酸丁脂萃取-硫氰酸盐光度法测定钼量,GB/T14353.9-93
10 W 0203.02 硫酸-苯羟乙酸-辛可宁-氯酸钾底液催化极谱法测定钨量,GB/T14353.10-93
11 Ag 0203.02 原子吸收光谱法测定银量, GB/T14353.11-93
12 S 0203.02 硫酸钡重量法测定硫量、高温燃烧碘量法测定硫量,GB/T14353.12-93
13 Ga 0203.02 乙酸乙脂萃取分离罗丹明B光度法、石墨炉原子吸收分光光度法测定镓量,GB/T14353.13-93
14 Ge 0203.02 溴化十六烷基三甲烷-苯芴酮光度法测定锗量, GB/T14353.14-93
15 Se 0203.02 3,3’-二氨基联苯胺吸光光度法测定硒量,GB/T14353.15-93
16 Te 0203.02 单体分离-石墨炉原子吸收分光光度法测定碲量,GB/T14353.16-93
LiveBandit
第18楼2006/07/05
33 钨精矿 0203.10 钨精矿技术条件,YS/T231-1994(GB2825-81)
01 WO3 0203.10 钨酸铵灼烧重量法测定三氧化钨量,GB 6150.1-85
02 Sn 0203.10 碘酸钾滴定法测定锡量,GB 6150.2-85;水杨基荧光酮-氯化十四烷基吡啶吸光光度法测定锡量,GB 6150.3-85
03 P 0203.10 钼黄吸光光度法测定磷量,GB 6150.4-85
04 S 0203.10 硫酸钡重量法测定硫量,GB 6150.5-85
05 Ca 0203.10 EDTA滴定法测定钙,GB 6150.6-85;原子吸收光谱法测定钙量,GB 6150.7-85
06 湿存水 0203.10 重量法测定湿存水分量,GB 6150.8-85
07 Nb、Ta 0203.10 氯代磺酚S吸光光度法测定铌量、丁基罗丹明B萃取吸光光度法测定钽量,GB 6150.9-85
08 Mo 0203.10 硫氰酸盐吸光光度法测定钼量,GB 6150.10-85
09 Cu 0203.10 原子吸收光谱法测定铜量,GB 6150.11-85
10 Pb 0203.10 盐酸-氯化钠底液极谱法测定铅量,GB 6150.12-85
11 Zn 0203.10 氨水-氯化铵底液极谱法测定锌量,GB 6150.13-85
12 SiO2 0203.10 钼蓝吸光光度法测定二氧化硅量,GB 6150.14-85
13 As 0203.10 DDTC-Ag吸光光度法测定砷量,GB 6150.15-85
14 Mn 0203.10 原子吸收光谱法测定锰量,GB 6150.16-85
15 Bi 0203.10 半二甲酚橙吸光光度法测定铋量,GB 6150.17-85
16 Fe 0203.10 磺基水杨酸吸光光度法测定铁量,GB 6150.18-85
17 Sb 0203.10 5-Br-PADAP吸光光度法测定锑量,GB 6150.19-85
LiveBandit
第19楼2006/07/05
34 钼精矿 0203.09 钼精矿技术条件,YS/T 235-1994(GB 3200-1989)
01 Mo 0203.09 钼酸铅重量法测定钼量,GB/T 15079.1-94
02 SiO2 0203.09 钼蓝吸光光度法、重量法测定二氧化硅量,GB/T 15079.2-94
03 As 0203.09 DDTC-Ag吸光光度法测定砷量,GB/T 15079.3-94
04 Sn 0203.09 水杨基荧光酮-氯化十四烷基吡啶吸光光度法测定锡量,GB/T 15079.4-94
05 P 0203.09 磷钼钒酸吸光光度法测定磷量,GB/T 15079.5-94
06 Cu、Pb 0203.09 原子吸收光谱法测定铜和铅量,GB/T 15079.6-94
07 Ca 0203.09 原子吸收光谱法测定钙量,GB/T 15079.7-94
08 W 0203.09 硫氰酸盐吸光光度法测定钨量,GB/T 15079.8-94
09 Bi 0203.09 原子吸收光谱法测定铋量,GB/T 15079.9-94
10 K、Na 0203.09 原子吸收光谱法测定钾和钠量,GB/T 15079.10-94
11 Re 0203.09 萃取吸光光度法测定铼量,GB/T 15079.11-94
12 油、水分总含量 0203.09 重量法测定油和水分总含量,GB/T 15079.12-94
LiveBandit
第20楼2006/07/05
35 钨矿石、钼矿石 01 W 0203.10 硫氰酸盐吸光光度法测定钨量,GB/T 14352.1-93
02 Mo 0203.10 硫氰酸盐吸光光度法测定钼量,GB/T 14352.2-93
03 Cu 0203.10 原子吸收光谱法测定铜量,GB/T 14352.3-93
04 Pb 0203.10 原子吸收光谱法测定铅量,GB/T 14352.4-93
05 Zn 0203.10 原子吸收光谱法测定锌量,GB/T 14352.5-93
06 Cd 0203.10 原子吸收光谱法测定镉量,GB/T 14352.6-93
07 Co 0203.10 丁二肟-磺基水杨酸-氢氧化铵-氯化铵底液极谱法测定钴量,GB/T 14352.7-93
08 Ni 0203.10 丁二肟-磺基水杨酸-氢氧化铵-氯化铵底液极谱法测定镍量,GB/T 14352.8-93
09 S 0203.10 高温燃烧碘量法测定全硫量,GB/T 14352.9-93
10 As 0203.10 二乙基二硫代氨基甲酸银吸光光度法测定砷量,GB/T 14352.10-93
11 Bi 0203.10 原子吸收光谱法测定铋量,GB/T 14352.11-93
12 Ag 0203.10 甲基异丁基甲酮萃取火焰原子吸收光谱法测定银量,GB/T 14352.12-93
13 Sn 0203.10 盐酸-氯化铵底液极谱法测定锡量,GB/T 14352.13-93
14 Ga 0203.10 乙酸乙脂萃取分离-罗丹明B光度法测定镓量,GB/T 14352.14-93
15 Ge 0203.10 蒸馏分离-苯芴酮-十六烷基三甲基溴化铵光度法测定锗量,GB/T 14352.15-93
16 Se 0203.10 3,3’-二氨基联苯胺吸光光度法测定硒量,GB/T 14352.16-93
17 Te 0203.10 丁基罗丹明B光度法测定碲量,GB/T 14352.17-93
18 Re 0203.10 硫氰酸盐吸光光度法测定铼,GB/T 14352.18-93
