tang566
第11楼2013/05/18
测的样品多,是会变大到10%左右。环境温度高,我测了几十分钟的样品后,就没有再测样了。
第12楼2013/05/18
是这样的,我测的那的批样品,检出的数据和以前相同材质不同批次的样品的数值接近,就没有复测。
依风1986
第13楼2013/05/18
那还是建议领导要加空调啊!仪器到时候因为这个搞坏就麻烦了
砂锅粥
第14楼2013/05/18
通常都是变大的,貌似只有一两次变小的。不知道为什么。
第15楼2013/05/18
已经建议了,但是貌似加空调的可能性几乎为0。
第16楼2013/05/18
我们的QC也是变大,难道是进样系统脏了,还是仪器向某个方向漂移?
第17楼2013/05/18
我觉得不是进样系统脏的原因,因为每天刚开始的强度都差不多,但是过一段时间就变大了,然后基本就稳定在比较大的强度。我觉得是仪器预热时间需要延长,达到1个半小时以上强度基本就稳定了。
第18楼2013/05/18
你们领导都不考虑实际情况啊?
第19楼2013/05/18
应该是考虑了的,增加一个空调需要预算的。估计仪器或者人没出问题的话是很难增加的。
第20楼2013/05/18
哦,我还没有试过预热那么长时间,每次测样前稳定20至30分钟左右。
