砂锅粥
第21楼2013/05/18
有没有发现稳定20至30分钟之后接着测试QC会变大,大概变大10%左右之后就基本稳定了?
tang566
第22楼2013/05/18
我们没有变那么大,大概变大5%左右。
第23楼2013/05/18
那变大5%左右之后会不会就基本稳定了?
第24楼2013/05/18
测的样品不多,一般最多测两次QC,测完样品后,不会再变多少。
第25楼2013/05/18
我们样品比较多,一测就是一个下午,100个左右,要进好几个QC。刚开始的QC有变大的趋势,一般2~3个之后就基本稳定了。
第26楼2013/05/18
哦,重复出现这种情况,与仪器的关系大。有时间可以试一下,仪器稳定长时间后,看QC是否出现变大的情况。
第27楼2013/05/18
一般一个半小时左右之后就不会再变大了。环境温度升高或者降低都没有明显的变化。
第28楼2013/05/18
是这样,环境温度上升到一定时候就基本稳定了。
第29楼2013/05/18
我表达得不清楚。我的意思是:一般一个半小时左右之后QC就不会再变大了,环境温度升高或者降低QC的强度都没有明显的变化。
依风1986
第30楼2013/05/18
你们的领导还非要等到问题发生了才考虑吗?
