  • poorlittle
    第11楼2013/05/21
    8.00 可能是8.0049修约而成的。
    ρA是一个测量值, 在计量学的角度看, 8.00≠8.0000
    并且, 计算K(t), 输入的8.003位有效数字, 精确至小数后2位。但输出是6位有效数字, 精确至小数后5, 不解。
    但以实际数值代入K(t)算式中,只有ρA=8.0000才可得到表B.1的结果。
  • 19940413
    第12楼2013/05/22
    为什么这个标准里头的修正系数跟JJG 196-2006会有些出入呢?我到底要以哪个标准为准?下面是图片你们看下
  • 19940413
    第13楼2013/05/22
    JJG 196-2006 中写道的20度修正系数平均是1.00294
    GBT 20858-2007中写道的20度修正系数是1.00180
    为什么会有如此差异?
  • 该帖子已被版主-刘彦刚加10积分,加2经验;加分理由:是的,只有多问几个为什么,才能真正弄懂弄通!
  • poorlittle
    第14楼2013/05/22
    会不会是采用的水密度不同?
    楼主之我查阅分析化学书,附录写纯水在20度表观密度为0.99718g/ml ”准确吗? 因为蒸馏水在1个大气压及20C, 密度=0.998202 g/ml
    蒸馏水密度可用Kell公式算:
    density at t° C = (999.839 52 + 16.952 577t - 7.990 512 7 × 10-3×t2 - 46.241 757 × 10-6×t3 + 105.846 01 × 10-9×t4 - 281.030 06 × 10-12×t5)/(1 + 16.887 236 × 10-3×t)
    (http://www.kayelaby.npl.co.uk/versions/docs/Kaye_and_laby_subsection_2_2_1_past_version_001_point_000_081121.pdf )
    另外, 美国和德国标准中也都用0.998202 g/ml, 美标还考虑到不同气压, 所以尽管都是20C, 修正系数都不同。
    (见附件ASTM E542 - 01(2012) Standard Practice for Calibration of Laboratory Volumetric Apparatus DKD Guidance_Calibration of Liquid Water)
    我从未做过容量瓶的校正, 只是猜测。
  • poorlittle
    第15楼2013/05/22
    刚发现, GBT 20858-2007用的同样是JJG 196-2006中的式(2), 只是将ρB=0, 若ρW=0.998202(不是0楼中所说的0.99718), 修正系数=1/0.998202=1.00180了。
  • 该帖子已被版主-刘彦刚加10积分,加2经验;加分理由:能这样深究,真的值得表样!
  • hbnjzx
    第16楼2013/05/26
    这的确是个复杂的话题
  • 刘彦刚
    第17楼2013/05/28
    其实最简单的办法是,你执行那个标准就听那个的。
    19940413(xmcj19940413) 发表:我有一个很大大大的疑问。就是我查阅分析化学书,附录写纯水在20度表观密度为0.99718g/ml。然后我在20度准确加入99.718克高纯水,然后标注新的校正标线。理论上来讲,99.718克高纯水在20度时所体现出来的体积是100.00ml才对。 但是,依照《GB/T 20858-2007 玻璃容量 用重量法测定容量试验方法》厘米所写到的,20度蒸馏水修正系数1.00180,那么带入修正系数1.00180所计算出来的100.00ml水的理论质量是99.8203g,也就是根据GB/T 20858-2007,99.8203g计算出的体积才是100.00 为什么会有这个差异啊?这个相差0.10ml,差好多的,我要听谁的比较好?坐等求解。
  • poorlittle
    第18楼2013/05/28
    两个标准都是同一原理, 只是GBT 20858-2007用电子天秤, 无需考虑砝码在空气中的浮力影响(或者, 即使用了砝码, 也忽略砝码在空气中的浮力影响), 并假设气压为1 bar, 各种玻璃的体膨胀系数都一样, (2)就简化了。
    楼主的问题之答案其实很简单 : 用错了水密度。
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:其实最简单的办法是,你执行那个标准就听那个的。
  • 刘彦刚
    第19楼2013/05/29
    楼主的问题之答案其实很简单 : 用错了水密度。[/quote]
    用电子天平是否需要考虑砝码在空气中的浮力影响”该问题,我进行了较长一段时间很认真的思考。结论是肯定的,用电子天平同样需要考虑砝码在空气中的浮力影响。因为电子天平在任何一新环境下,开始使用之前都要用标准砝码进行标定,此时就将空气对砝码的浮力影响带进去了。你说是吗?
  • poorlittle
    第20楼2013/05/30
    用电子天平是否需要考虑砝码在空气中的浮力影响”该问题,我进行了较长一段时间很认真的思考。结论是肯定的,用电子天平同样需要考虑砝码在空气中的浮力影响。因为电子天平在任何一新环境下,开始使用之前都要用标准砝码进行标定,此时就将空气对砝码的浮力影响带进去了。你说是吗?[/quote]
    有云: 正确定义问题等于解决了问题的一半。
    我建议将问题改为用标准砝码标定电子天平时, 是否需要考虑砝码在空气中的浮力影响?”
    需要考虑定义为:
    (a) 需要输入、计算空气的参数以反影
    (b) 受到
    即分为两个问题:
    (a) 用标准砝码标定电子天平时, 是否需要输入、计算空气的参数以反影砝码在空气中的浮力影响?
    (b) 用标准砝码标定电子天平时, 是否受到砝码在空气中的浮力影响?
    我的答案为:
    (a)
    (b)
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:两个标准都是同一原理, 只是GBT 20858-2007用电子天秤, 无需考虑砝码在空气中的浮力影响(或者, 即使用了砝码, 也忽略砝码在空气中的浮力影响), 并假设气压为1 bar, 各种玻璃的体膨胀系数都一样, (2)就简化了。
  • 该帖子已被版主-刘彦刚加10积分,加2经验;加分理由:真的很严谨!
