青萍若水
第11楼2013/05/24
我用ECD检测器,前一天用是,基线向下漂移,今天又开机,基线却向上漂移了,想知道什么原因
xiaowang268
第12楼2013/05/24
检测器的问题很多的,原因还是很难解释的
安平
第13楼2013/05/31
温度升高,色谱柱的流失信号增大,造成基线上升。
DeeperBlue
第14楼2013/06/23
这不是正常吗?只要不升高太厉害,就是这样的呀。没有柱流失,也就没有基线。升温,柱流失加大。基线升高。
第15楼2013/06/23
基线下漂倒是有问题,是不是漏气了?
guohua
第16楼2013/06/23
向下漂要注意载气的质量及是否有漏气。
第17楼2013/06/24
没有漏气,后来又做,基线还是向下漂移的
第18楼2013/06/24
老化一下检测器。
第19楼2013/06/24
这些都是正常的啊
第20楼2013/06/25
基线下漂就不能说正常了。
