tuxlin
第11楼2013/05/20
COOL plasma模式就是降低等离子体功率,在500-600W左右,所有的仪器都是支持的。低功率下可以降低很多干扰离子如氩化物的产率。只是现在大家都有碰撞、反应气等方式,所以基本上都不用COOL plasma模式了。对于IA、IIA族这些易电离的元素,倒也是可以尝试一下COOL plasma模式。
个人觉得,water里面的Na有450081CPS那是很高了。不知为什么,A的仪器Na的空白计数都是很高。我们实验室的MilliQ水,在A的7500上测也是有几十万CPS,但在P的仪器上测都是低于一万CPS。所以A的仪器测低含量的Na要注意的细节可能要多一些。从LZ的数据来看,低含量的都与空白差不多。
另外奇怪的LZ的检测器模式为什么都是“M”?
光哥
第16楼2013/05/20
占个楼,明天把cool plasma的调谐贴给你,冷焰可是A家拿手的东西。顺便也比较下No Gas下的Na灵敏度,怎么感觉没那么大。
把东西贴上来,看附件。另外,Cool Plasma模式对基体耐受性差,所以比较适合纯净的基体
附上Cool Plasma的调谐要求:
59Co>=20000cps/1ppb;同时还需要求DIW中,39K、40Ca<=1000cps 56Fe<=100cps 40Ar40Ar<=100cps
回Tuxlin老师,我这里Nogas下,DIW的23信号值2300多cps。也许是您的水这些元素不太好么?
就我个人做样的结果,Na、K、Ca、Mg这些对现在基本上有碰撞/反应池的机器来说,机器本身都很容易解决,问题的出现绝大部分是由前处理或者外设所引起的
timstoicpms
第17楼2013/05/21
P-A 因子与仪器调谐没有任何关系!
如果你用老版本软件
如果你用新版本软件
P-A校正液最好是低、中、高质量元素都有分布。由于截取锥后的空间电荷效应以及透镜内离轴偏转的质量歧视,1ppb的Li Co Y In Ce Tl U,其灵敏度是从低到高的趋势。假设ICP-MS当前灵敏度为:
7Li=6万cps/ppb
59Co=15万cps/ppb
89Y=20万cps/ppb
205Tl=17万cps/ppb
238U=25万cps/ppb
那么配置约20ppb的Li、Co、Y、Tl、U的P-A校正溶液——Li产生120万cps,Co=300万cps,Y=400万cps,Tl=340万cps,U=500万cps——都落入56-560万cps区间,都能通过P-A校正。因此P-A校正溶液只要计数满足56-560万cps即可,不用配很准确的浓度。通过Li、Na、K、Co、Y、In、Ce、Tl、U这些元素的P-A因子,仪器会用内插法获得其他元素的P-A校正因子。
另外,新软件支持在测试过程中,如果Standards或者Samples中某个元素的计数达到56-560万cps,它就会自动做P-A因子。
