砂锅粥
第31楼2013/05/22
是的,我们公司一般80~120之间。
第32楼2013/05/22
其实容器的体积1.5倍跟5倍结果可能相差一倍以上。
第33楼2013/05/22
貌似是没要求的,只是要求加酸体积是称样量的50倍。
第34楼2013/05/22
我们现在不用封口膜的了,用具塞磨砂口锥形瓶可以在一定程度上避免出现这种情况。
依风1986
第35楼2013/05/22
是的,曾经测铬样品溶出锡是3.8ppm,公证行测出是2.3ppm,然后他们PASS了,没有给出解释
tang566
第36楼2013/05/22
你们用80转每分,频率不低吗?
第37楼2013/05/22
样品都没完全浸在提取剂中,颗粒大些,可能就不会浮在水面上了。
第38楼2013/05/22
这个到没有比对过.
第39楼2013/05/22
你们用的是多少体积的锥形瓶?
lizhenguo
第40楼2013/05/22
频率你选多大啊??看图片的样品应该是基材的。基材的大小应该6*6
