  • chun870605
    第51楼2013/05/22
    你锥形瓶多大?换个大一点的
    我称0.1g的话就用25ml的锥形瓶,0.2g就用50ml的
    tang566(tang566) 发表:这与称样的多少关系不大吧。只要容器的体积是所加试剂的1.5至5倍就可以。
  • tang566
    第52楼2013/05/22
    50ml的锥形瓶,实际体积有75ml左右。
    chun870605(justforyou9) 发表:你锥形瓶多大?换个大一点的
  • 砂锅粥
    第53楼2013/05/22
    这个相差还不算大。一些银色的涂层,按照EN71-3的要求来做,可能一个是50000,一个是80000。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,曾经测铬样品溶出锡是3.8ppm,公证行测出是2.3ppm,然后他们PASS了,没有给出解释
  • 砂锅粥
    第54楼2013/05/22
    有人用80,有人用120。
    tang566(tang566) 发表:你们用80转每分,频率不低吗?
  • 砂锅粥
    第55楼2013/05/22
    颗粒大的话表面积又小了,溶出可能也比较小。
    tang566(tang566) 发表:样品都没完全浸在提取剂中,颗粒大些,可能就不会浮在水面上了。
  • 砂锅粥
    第56楼2013/05/22
    有空可以试试,特别是银色的一些油漆,结果会很吓人。
    tang566(tang566) 发表:这个到没有比对过.
  • 依风1986
    第57楼2013/05/22
    这个就偏差太大了,不合理啊
    砂锅粥(czcht) 发表:这个相差还不算大。一些银色的涂层,按照EN71-3的要求来做,可能一个是50000,一个是80000。
  • 砂锅粥
    第58楼2013/05/22
    有25mL、50mL、100mL3种,不过现在一般用50mL的。
    tang566(tang566) 发表:你们用的是多少体积的锥形瓶?
  • 砂锅粥
    第59楼2013/05/22
    依风老师有机会可以试试。银色的涂层,里面总Al在15%以上的那种。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个就偏差太大了,不合理啊
  • tang566
    第60楼2013/05/23
    频率低了,测出来的结果可能会偏低。
    砂锅粥(czcht) 发表:有人用80,有人用120。
