lswxy
第11楼2013/05/23
我老化的基线怎么是波浪形的呢?真是怎么回事呢
第12楼2013/05/23
你看下我这个图,怎么成这样呢!
尘
第13楼2013/05/23
先不要接柱子,将检测器那端堵住,老化柱子,检测器也高温老化,同时可以看看基线波动如何若基线还是和上图差不多,那就是检测器污染了。若基线很好,那就是柱子或者进样口的问题当然也可以将进样口的衬管换新的试
xiaowang268
第14楼2013/05/23
基线噪音多少啊,上个图看看吧
juegen
第15楼2013/05/24
首先确定你的分析条件是合理的,分流比设定合适,没超过最高使用温度,另使用前经过充分的老化,再你所分析的样品最好没有水。再排除柱子安装尺寸问题,如果都正常那有可能是柱子性能的问题。
第16楼2013/05/24
第17楼2013/05/24
上面这个是我0.5ppm的苯系物的色谱图!我通过信噪比计算的检出限总是偏高!
第18楼2013/05/24
信噪比你们一般是自自己看的还是仪器算的?
第19楼2013/05/24
佐啰
第20楼2013/05/26
石英棉有经过硅烷化吗?老化柱子的时候和检测器一端没有拆下吗?
