佐啰
第41楼2013/05/29
如果杂质多可能会污染检测器的,拆下会好点,
xiaowang268
第42楼2013/05/29
以前做过,最近没做
第43楼2013/05/29
我记得当时是算进去的,确切的应该是乘以11吧
第44楼2013/05/29
我们用安捷伦机子,一般默认的噪音为0.02
lswxy
第45楼2013/05/30
0.02mV?
第46楼2013/05/30
是的 ,计算出的有些大
第47楼2013/05/31
我的现在应该至少0.2mV,刚开始也有0.1mV
第48楼2013/05/31
直接从仪器上看出的是多少呢?
hbnjzx
第49楼2013/06/01
是不是进样过早了,开机预热5个小时再试
hz580228
第50楼2013/06/02
漏气或者稳压阀造成气流不稳。
