花开见我
第13楼2013/05/23
在工作站界面,打开MS设置,,单击这个图标。在弹出的框中选择“定时事件”。
如上图。时间栏直接输入你要提高电压的时间(比如15分钟后开始),事件类型选“EMV增量”(即提高EM电压),参数输入你想提高电压的数字(提高106伏)。点击添加,并确定。
这样设置,表示15分钟后,EM电压自动提高106v。也可以减少电压,设负数即可。
357320847
第14楼2013/05/23
我现在进样的结果是,如果进样量在8ppm以上时,谱图样子还是凑合,后面的峰虽然小,但是跟国标的图差距不算过大,一旦进样量低于8ppm(以下的只做过5ppm以下的几个点),无论是用10ppm浓度的标液进0.1微升,还是直接用1ppm的浓度进1微升,还是1ppm的浓度进0.5微升,还是直接进0.5ppm浓度1微升,(包括2ppm、4ppm等点)其谱图都跟我主贴中的图情况一样,后面的峰响应值衰减的厉害,而且不成比例,其中10ppm进0.1微升得出的结果和1ppm进1微升得出的结果不一样,差距还挺大(也考虑配置标液会不会有问题,但是容量瓶都是新买的,全部都用10ml移液管校正了下,应该不是稀释原因吧),但是单独进这两个样重复性都还凑合,这也是我一直不敢认可实际检测公司产品结果的一个原因。
357320847
第19楼2013/05/24
其实一开始时也是这么打算,只要线性可以就这么先凑合用着,可是面临了三个问题,一个是我们问到的别家的仪器做出来的图谱都是跟国标相符合的,所以只有自己的这样就不太正常了;第二个问题是,我的线性做出来的都是截距很大,大约在负的几十万左右,所以在测低浓度时如0.1ppm左右时感觉就会差很多,更别说大部分物质R值都在0.9几了,连两个9都没有;第三个问题就是我们测出的结果跟质监局测出的结果差距很大,一会大一会小,明明人家未检出,我们都测得超标。
