hxing
第11楼2013/05/28
你好! 搞定了,谢谢!只能用 ie 浏览器
天黑请闭眼
第12楼2013/05/28
信号量很低,查一下EDS设定的线扫参数是否单点驻留时间偏短? 另外,检查你用的电压,束斑大小,样品截面所处的位置,倾斜角度,放大倍率等参数, 看是否能优化参数后再测试.
sept
第13楼2013/05/28
首先你看人家那纵坐标,检测了起码有半小时吧。另外看他横坐标,应该很短的距离,你的看不出来。还有他的图不是检测得到的,是后期他自己画的。
小M
第14楼2013/05/28
你的图横坐标没有单位,文献图扫的是2μm的宽度;你的图纵坐标不知道表示什么量,如果是cps,那么数据量太小了,最大值才不到两百
毒菇九剑
第15楼2013/05/28
文献的很容易做啊 有什么难的?
gegeyc88
第16楼2013/05/28
貌似文献中的是经过类似Origin等处理过的图标,你那个是EDS自带的软件的原始数据,会有点区别的。
fengyonghe
第17楼2013/05/28
你的材料成分与文献的材料成分不一样吧,文献中的材料成分Zn是基体成分,Cu In Ga Se 是另外一个相。你的材料没有Zn ,Cu In Ga Se 四种元素是均匀的一个相。所以我认为你的扫描结果也是正确的。前提是你的材料中没有Zn。如果你材料中也有Zn ,那就是扫描距离还要加长才能扫到基体Zn ,Cu In Ga Se 四种元素才能形成曲线分布。
第18楼2013/05/29
你好!谢谢你的回复。请问这方面有教程吗
第19楼2013/05/29
抱歉,我也只是使用者,就自己经验说的,能谱教程似乎没有见到过.
第20楼2013/05/29
你好!我的样品检测也有半个多小时的,横坐标长度一样 都是 微米级的,我就是不知道 纵坐标表示什么。 下面这幅图是 我用origin 画的,这幅图和上面的图的区别在于 上面一幅图 使用的是 stack lines by offset 模式画的。另外,原始数据我也上传了,麻烦你在有时间时 帮我看看。谢谢!
