你好!文献中的 那个 图中的 Zn元素 因为有上层 薄膜中含有Zn, 然后渗入到 下层 中的。我的材料中不含Zn, 但是 Cu In Ga Se四中元素的 比例是不同的, 不应该是 那样一个分布的
fengyonghe(fengyonghe)发表:你的材料成分与文献的材料成分不一样吧,文献中的材料成分Zn是基体成分,Cu In Ga Se 是另外一个相。你的材料没有Zn ,Cu In Ga Se 四种元素是均匀的一个相。所以我认为你的扫描结果也是正确的。前提是你的材料中没有Zn。如果你材料中也有Zn ,那就是扫描距离还要加长才能扫到基体Zn ,Cu In Ga Se 四种元素才能形成曲线分布。
