qingqingcao
第13楼2013/05/28
因为RP-hplc 一般用磷酸盐缓冲溶液-甲醇(乙腈,四氢呋喃等)作为流动相。一般我们保存RP柱用纯的甲醇或乙腈保存。所以,使用前用流动相配比的纯水+相应的有机溶剂冲洗,再换上流动相。
假如: 0.02mol/L磷酸氢二钾-MeOH=80:20, 那么开始用的时候用 纯水-MeOH=80:20 冲洗一段时间,然后再换上0.02mol/L磷酸氢二钾-MeOH=80:20。
具体的原因是:避免直接换上流动相,磷酸盐析出使得色谱柱堵塞。
xiaowang268
第14楼2013/05/28
但每次用完后,柱子和系统都是用水将盐冲洗掉了啊
