xiaowang268
第21楼2013/05/29
反冲对柱子不好吧
第22楼2013/05/29
有些色谱条件是用盐水直接冲柱子一段时间的,对柱子有损害把
qingqingcao
第23楼2013/05/29
对于5微米的反冲柱子是可以的。流速不要太高。小于0.8ml/MIN。一些书上说反冲不好。估计他们自己没有装过色谱柱,不懂而已。对于一些很脏的色谱柱,那么反冲的效果很好。但是不建议一直反冲。只是很脏的话是可以反冲的。他们说搅了柱床。这个说法无法证明。直接用盐水做流动相,是有的,但是色谱柱半年差不多了。
第24楼2013/05/30
对有些水溶性或极性大的样品,用盐水很正常的
第25楼2013/06/29
反正水对柱子还是不好的
儒雅凤
第26楼2013/07/27
还要看流动相是否能互溶。
第27楼2013/07/27
不能单纯用甲醇或乙腈来冲洗,应该根据样品的性质选择冲洗的流动相。
第28楼2013/07/27
要看前面用的流动相是什么性质的。如果用过缓冲溶液,有盐等,不能先用有机溶剂冲洗。
第29楼2013/07/27
对于一般的反相柱,普遍都是甲醇或乙腈吧
第30楼2013/07/27
当然这个冲洗指的是最终的冲柱子,刚开始还是要看之前的流动相特点的
