会飞的猪猪
第32楼2014/02/15
那么如何正确选择洗眼器产品?
第一:根据工作现场有毒有害化学物质来决定
当使用现场存在着氯化物、氟化物、硫酸或者是浓度超过50%的草酸,只能选择浸塑ABS的不锈钢洗眼器或者采用特殊处理过的高性能不锈钢洗眼器。因为采用不锈钢304材料生产的洗眼器,可以抗一般情况下的酸、碱、盐和油类等物质的腐蚀,但是无法抗氯化物、氟化物、硫酸或者是浓度超过50%的草酸的腐蚀,在上述物质存在的工作环境,使用不锈钢304材料生产的洗眼器,不到六个月时间,洗眼器就会有很大程度上的破坏。ABS浸塑和ABS喷涂的概念是不一样的。ABS浸塑是采用ABS粉末浸塑,而不是采用ABS液体浸塑。
1。采用ABS粉末浸塑的特点:ABS粉末附着力量很强,厚度达到250—300微米,抗腐蚀能力很强。
2。采用ABS液体浸塑的特点:ABS粉末附着力量很差,厚度达到250—300微米,抗腐蚀能力很强。
第二:根据当地冬天的温度来决定
除了在中国华南地区外,其他地区在冬天都会出现0℃以下的天气,那么洗眼器里面就会有积水存在,会结冰影响洗眼器的正常使用。
会飞的猪猪
第37楼2014/02/15
主要分类
1:适用场合: 在有的化工厂或者其它环境中企业安全生产重要设施、装备的完好状况及日常管理维护、保养情况;危险性较大的特种设备和危险物品的存储容器的完好状况及检测检验情况;对存在较大危险因素的生产经营场所以及重点环节和部位重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警制度的建设及措施落实情况。在危险场所,一发生泄漏的地方是否配有安装有毒气体检测仪,洗眼器等等预检的安防设备。
配备应急救援物资、制订应急救援预案和应急演练情况;应急通道设计是否合理、畅通;对企业周边或作业过程中存在的危险点排查、防范和治理情况等。
2、功能和特点:
洗眼器特点:具有紧急洗眼功能,而且还有全身的冲洗功能。
洗眼器制造标准:ANSI Z358-1 2004 (美国标准)
3、主要技术参数:
材 质:采用304材质+绿色ABS粉末喷塑
开启方式:手动式(可选择配置)。
性 能:防腐蚀,防弱酸、碱、盐溶液。
洗眼器流量:水压大于0.25MpaG,洗眼器流量:12--18升/分钟;淋浴器流
量:75.7—180L/min;
设计压力:0.6 MpaG;可根据客户设计要求:0.6 MpaG--1.0MpaG。
使用方法及各产品用途
用手轻推洗眼阀门(脚踏、翻盖和全自动为选用),清洁自来水从洗眼系统喷出(自动冲开防尘盖),清洗眼睛后须将开关阀门关闭,并将防尘盖复位。
用手向下拉动冲淋拉杆,水从喷淋头自动喷出,用后须将阀门拉杆复位,关闭冲淋阀门。
洗 眼 喷头:用于对眼部和面部进行清洗的喷水口。
洗眼防尘盖:用于保护洗眼喷头并防灰尘的防尘盖。
淋 浴 喷头:用于对全身进行清洗用的喷水装置。
开 关 阀:用于打开和关闭水流的阀门装置,分手推、脚踏
通 水 管:用来引导水流的装置
过 滤 网:用来过滤水中进入洗眼器里的杂质及碎削;也可选配过
滤器。
底 座:铝合金、304、316、碳钢等,用于固定洗眼器。
材 质:316,304不锈钢、镀锌管、碳钢、环氧树脂(ABS)、PP
不同材料防腐性能不同。
本洗眼器是用于紧急情况下,暂时缓减有害物质对眼睛、面部、身
体的侵害,进一部的处理和治疗,听从医生的建议。
会飞的猪猪
第39楼2014/02/15
冲淋型
冲淋洗眼器,用于减少遭受在工作中有毒有害物对身体的伤害、能够作初步的紧急处理并符合劳动安全法规的紧急冲洗设备。广泛用于石油化工业、化学工业、半导体业、医药制造业和有危险物品暴露的场所。
X-I
1, 具有洗眼功能和喷淋功能,洗眼器X-I, 带有防尘翻盖,它是靠防尘盖带动控制阀门, 来控制洗眼器开关。
2,洗眼器X-I: 洗眼水流量:12升/分钟, 冲淋水流量:180升/分钟
3,洗眼器X-I: 制造标准:TXA7SL-560(户外型洗眼器)
4,洗眼器X-I 适用范围:油田,户外场所。
安装说明
步骤一:首先将固定底座定好方向,用膨胀螺栓与地面连接;
步骤二:将5/4排水三通与底座如图所示连接并锁紧;
步骤三:将5/4钢管与洗眼总成和5/4排水三通连接并锁紧;
步骤四:将洗眼盆放在洗眼总成上用洗眼盆压帽进行连接并锁紧;
步骤五:将过滤网洗眼喷头进行连接并锁紧;
步骤六:将组装好的洗眼喷头与牛角弯头按图进行连接并锁紧
步骤七:然后将组装好的牛角弯头与放进洗眼盆内与洗眼盆压帽连接并锁紧;
步骤八:将防尘盖盖在过滤网上。
步骤九:将4分弯管与洗眼总成连接成90°角。
步骤十:将4分进水控制阀与4分弯管连接并锁紧。
步骤十一:将手推板与4分进水控制阀连接并锁紧
会飞的猪猪
第33楼2014/02/15
要解决洗眼器里面的积水问题,就必须使用防冻型洗眼器、电伴热洗眼器或者电加热洗眼器。
1.防冻型洗眼器是在使用洗眼器结束后或者是洗眼器处于备用状态的情况下,可以排空整个洗眼器里面的积水。防冻型洗眼器有自动排空型和手动排空型,一般情况下,都采用自动排空型。
对于华东、华中和西南地区,冬天地下的冻土层一般在20—30厘米,进水管可以采用保温材料,防止水在进水管里面结冰,可以使用地上式自动排空防冻型洗眼器。该洗眼器可以自动排空整个洗眼器里面的积水,防止结冰。
对于东北、华北和西北地区,冬天地下的冻土层一般在50-190厘米,采用地上式防冻型洗眼器显然是无法解决进水防冻问题,必须使用地埋式自动排空防冻型洗眼器。
该洗眼器把防冻阀安置在冻土层以下的位置,采用地面上的开关控制洗眼器的进水和排水,该洗眼器可以自动排空整个洗眼器和地下面进水管里面的积水,防止结冰。
2.既可以防冻,又可以提高水温的地区,就应该使用电伴热洗眼器或者电加热洗眼器
电伴热洗眼器通过电伴热带加热,使洗眼器里面的积水不会结冰,可以有限度地提高洗眼的水温,但是,根本无法提高喷淋的水温。(备注:洗眼水的流量为12-18升/分钟;喷淋为120—180升/分钟)
电加热洗眼器采用电加热系统加热,使洗眼器里面的积水不会结冰,可以提高洗眼和喷淋的水温。
3.根据工作场所是否有水源的情况来决定
对于工作场所没有固定水源的,或者需要经常变动工作地点的,可以使用便携式洗眼器。该类别洗眼器可以移动到工作现场需要的位置,但是这类小型便携式洗眼器只有洗眼功能,而没有喷淋功能,洗眼的水流相对固定式洗眼器要小得多。只有大型的便携式洗眼器才有喷淋和洗眼器的功能。
