  • fengmo4668
    第21楼2013/05/26
    这个问题,由你来阐述更好一些。如果你阐述明白了,咱们所有的争议就迎刃而解,不需要在这多费口舌了。
    峰峦如聚(moderninstrs02) 发表:这问题提的好!指教一二?
    为什么两者的规定相距这么远?而我们到底应该以何为准?
  • fengmo4668
    第25楼2013/05/26
    建议你看看这篇文献《镉对人体健康的危害效应及其机理研究进展》。
  • bairuizheng
    第26楼2013/05/27
    您的说服力强, 看法全面, 赞一个, 支持!!
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:建议你看看这篇文献《镉对人体健康的危害效应及其机理研究进展》。
  • bairuizheng
    第27楼2013/05/27
    支持您的看法, 顶!
    秋醉虞阳(wangjianhua1102) 发表:同意17楼观点,科学不是简单的加减乘除,得有实验依据。就像见炼化厂一样,设计的时候说无污染,结果10年中生癌的几率大大增加。
    如果单纯的数字叠加,有时候根本不符合事实。就像转基因一样,试验后才能说结论。否则一切都是苍白的数据,不是么?
  • bairuizheng
    第28楼2013/05/27
    同意您的观点, 赞一个!
    jiasheng(jiasheng) 发表:姚明和潘长江的平均身高还196厘米呢!你说潘很高?我跟李嘉诚的平均资产还1000多亿呢!谁有钱? 科学不能简单的加减乘除
  • bairuizheng
    第29楼2013/05/27
    这个反问的, 的确好!
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:而且按照你的算法,所有人一周之内只能吃米,一天还只能吃300g。不然,你吃的菜中有镉怎么办?吃的别的食物中有镉怎么办?按照您上面的算法,镉的含量都已经到0.7~3.5μg了,再加上菜、水、以及别的食品,镉含量很大可能就会超7μg了吧?
    一天六两米,别的什么都不吃,你先试试你能撑的下来不?
  • oscar_2007
    第30楼2013/05/27
    为何辟谣?与其发时间辟谣,不如把精力发在如何监督好,控制好,治理好我们食品安全问题。
  • 莫名其妙
    第31楼2013/05/27
    国标GB 2762-2005 中,该标准规定了大米中镉限量为0.2mg/kg呀,怎么变成了0.4mg/kg?
  • 峰峦如聚
    第32楼2013/05/27
    确实国内标准为0.2mg/kg,但国际标准中是0.4mg/kg。
    如果选用国标0.2mg/kg,实际计算出的结果范围应该为:0.35~1.75ug/kg,离安全耐受值7ug/kg就更远了……,故而在最初选定超标浓度值5倍,这个标准就确定为0.4mg/kg
    莫名其妙(moyueqiu) 发表:国标GB 2762-2005 中,该标准规定了大米中镉限量为0.2mg/kg呀,怎么变成了0.4mg/kg?
  • 马踏飞燕
    第33楼2013/05/27
    吃大米的时候从来不想这个问题,咱们做检测的人,每天实验室的呼吸比这个严重,所以放心吃吧
