峰峦如聚
第38楼2013/05/27
有兴趣的同志,可以试试这个小学数学计算题:(稍复杂一点的呦)
根据大米样品中铅镉含量的测定结果,用美国环保署健康风险评价模型:
Ii( food) = (CFi × IR × EF × ED)/(BW × AT) ( 1)
Ri = Ii /RFDi ( 2)
Ri = Ii·IURi ( 3)
式中: Ii ( food) —通过食物途径化学物质i 的平均日摄入量( mg ·kg - 1·d - 1 ) ; CFi—食物中化学物质的浓度( mg ·kg - 1 ) ; IR—食物的日摄入量( kg·d - 1 ) ; EF—暴露频率( d·a - 1 ) ; ED—暴露年限( a) ; BW—成年人的平均体重( kg) ; AT—平均时间( d) ; Ri—化学物质( i) 导致的人体健康终生风险;Ii—化学物质( i) 的日摄入量( mg·kg - 1·d - 1 ) ;RFDi—化学物质( 非致癌物i) 的参考剂量( mg·kg - 1·d - 1 ) ; IURi—化学物质( 致癌物i) 的强度系数( mg·kg - 1·d - 1 ) 。
计算过程中,暴露频率( EF) 、暴露年限( ED) 、平均时间( AT) 分别采用国家环保总局推荐的数:
350d·a - 1、70a、非致癌作用时间365 d × 30 /致癌作用时间365 d × 70 。成年人的平均体重给定为60kg,铅的( RfDi) 为0. 014,镉的( IURi) 为6. 1。
