1.感觉空走比较浪费试剂,一般我实验前开机,等配完标线上机测的也还是比较稳定的
2.这个专家说的对,可能是我比较懒,原子化器高度几乎都不调的
gxq1024(gxq1024) 发表:我想指出版主的2个误区。
1,元素灯预热问题,元素灯最有效的预热,是空走,灯放电状态。并不是只打开主机就好,那样效果不好。
2,炉高,或原子化高度。其实我觉得最正确的叫法,应该是检测器相对于原子化器的高度。原理上的本质是,不同元素,最佳的观测火焰的部位不一样。所以,作为汞,是先把高度调到10后,再调光斑。(高度在8 的时候,调节灯,或许也能调到调光器的中间,但那样做仍然是错误的。)
