尘
第21楼2013/06/01
一般我都按仪器推荐的设置,只有荧光值太低或者太高的情况才会去调节条件
透明
第22楼2013/06/01
原子化器高度不是厂家设置好的吗?
第23楼2013/06/01
这个可以调节的,类似火焰的燃烧头高度
第24楼2013/06/01
如果曲线不合格会不会调节灯电流负高压啊?
第25楼2013/06/01
楼主可以放张荧光的图片,我们学习起来更生动啊
第26楼2013/06/01
灯电流和负高压影响灵敏度,一般情况下原子荧光不会像原吸那样会产生曲线弯曲现象所以曲线不行大多都是配置问题,而不是仪器条件问题
第27楼2013/06/08
荧光一般就用来测砷汞硒吧,条件应该也简单
浮生
第28楼2013/06/08
元素灯怎么能判断坏了呢?
第29楼2013/06/08
是啊,对于初学者是不太了解哦
第30楼2013/06/08
没怎么拍照啊
