lilongfei14
第11楼2013/05/27
高盐导致的,避免不了,只是你们是金
一曝十寒
第12楼2013/05/27
从矩管样子看好像是水平的,高盐换垂直罢,
gx_liumh
第13楼2013/05/27
“我换了个新的”,应该是安装的时候位置没有对准,通冷却气的孔流量不足
tang566
第14楼2013/05/27
楼主用的冷却气流量是多少?溶样时釆用多少毫升的王水来溶?
悠旸
第15楼2013/05/27
样品中会不会存在有机物质?如果与样品无关的话可能是RF线圈靠近矩管的某一边了,一般矩管与线圈周围应等距大约1mm,或者是冷却气流量不足,可以适当增加看看。
第16楼2013/05/27
垂直观测的型号没有去除尾焰的问题。
mengxi4-220
第17楼2013/05/27
我觉得一个是氩气流速的问题,还有一个是抽风的时候风速的问题
砂锅粥
第18楼2013/05/27
那也是,就算有尾焰也不干扰。咦,6300不是水平炬管的吗?有两种?
jiasheng
第19楼2013/05/27
同样的机子,我的是水平的矩管。估计碰到线圈了
第20楼2013/05/27
