武灵
第12楼2013/05/29
是啊,这点我考虑到了,进样系统是用needle wash灌注针头清洗泵程序清洗,清洗液使用的是100%甲醇。
佐啰
第13楼2013/05/29
我们上次有过一整批甲醇都有杂峰。后面来了一批新的才好的。
第14楼2013/05/29
应该不是甲醇的问题,毕竟之前也是用的这个甲醇,而且上面也有说,走基线是没问题的。刚给厂家工程师打了电话,说可能是进样针前的白头有问题,我处理了,正在试中。
357320847
第15楼2013/05/29
楼主的机器是手动进样还是自动进样啊?可不可以进一针纯水观察一下出峰情况?要是可行的话也能排除一下溶剂的问题。
第16楼2013/05/29
是自动进样哈。纯水不敢过柱子,我手上的都是反相柱子啊。平衡色谱柱时基线是较好的。
frh_dj
第17楼2013/05/29
用KromasiI的色谱柱5um,4、6X250mm
有水有渝
第18楼2013/05/30
自动进样器可以进空针吗?不知道强度的单位是什么,检测限的峰高为多少,如果空白远小于检测限,那应该问题不大。
石头记忆
第19楼2013/05/30
进纯水无所谓吧?
第20楼2013/05/30
以前碰见过一次试剂问题,也是走基线很好,根本看不出问题,但是一进样就一塌糊涂,所以也不能太信基线平衡就会没问题。要是有C18的柱子,进一针水应该没事吧,正相系统不能进水,但是反相系统是可以进水的吧,只是流动相别用纯水,样品用水当溶剂我觉着应该没事。
第21楼2013/05/30
哦,我好像懂老师的建议了,是样品瓶中装纯水再进样?之前我以为是流动相走纯水,理解失误了,不好意思。
