lsyecspc
第42楼2013/06/01
进样器污染,是自动进样器还是手动进样器?手动进样器要拆开清洗。自动进样器还可能是针座有污染。
niechong001
第43楼2013/06/01
进样针前有个白头,换新的
武灵
第44楼2013/06/03
为何不要洗针呢?
第45楼2013/06/03
流动相是用的纯甲醇,去年我们检定时,正常情况下,萘的出峰时间也在2.5min左右
第46楼2013/06/03
老师,前面有说道,我走空白也是出峰了的,具体可以看下前面的回帖!
第47楼2013/06/03
嗯,这个也换了。但空白还是继续出峰。
zzghy
第48楼2013/06/06
大胆猜下哈,可能是气泡影响吗期待最后解决的结果
石头记忆
第49楼2013/06/06
我们装机跟客户做的样品室用的250cm的,出峰时间好像是8min左右,换下看看吧,安平老师的说法很对
caozhensheng
第50楼2013/06/06
与柱温有关吗?调一下柱温试试
jwatim
第51楼2013/06/06
流动相里的过滤头污染了
