xzy0513
第52楼2013/06/06
流动相比例不变,等度洗脱就不会出现这问题,,用得到梯度就有了。
武灵
第53楼2013/06/07
柱温应该不至于影响这么大,最近基线漂移大点。而且我有设定柱温30℃和35℃,效果还是一样的。
第54楼2013/06/07
哦,那我找个时间试试250cm的柱子,看出峰时间是多少,估计到不了8min
第55楼2013/06/07
走的是纯甲醇,气泡影响应该不至于吧!
第56楼2013/06/07
嗯,这个滤头我也用纯甲醇超过了
第57楼2013/06/07
工程师过来看了下,说是溶剂峰……但我还是不敢相信,甲醇进样到甲醇流动相中,溶剂峰这么大?
jwatim
第58楼2013/06/07
hupilan007
第59楼2013/06/08
这个也叫有峰?你看看那吸收值其实是蛮低的,这是很正常的,甲醇也是有吸收的啊,如果换成乙腈应该就不会有了
第60楼2013/06/09
亲,这个吸收峰最大能到0.003AU,根据检定规程上说的,基线噪音不大于5*10的-4次方。虽然甲醇有吸收,但在205nm为截止吸收,在254nm应该不至于这么大吧?还有就是光走甲醇基线是没有这个峰的。老师可以仔细看下前面的所有回帖哈
littleaimar
第61楼2013/06/13
柱子,流动相,供试品溶液查下看看,其实也算不上很强的吸收,才0.00几的吸光度嘛
