砂锅粥
第41楼2013/05/29
楼主的只是被烧到的地方腐蚀厉害。我们连螺母周围都被腐蚀到,然后锈死固定住了。拆不下来了。
weim-ing
第42楼2013/05/30
我们直接用1000目的砂纸打磨,然后拿去超声,这样就会干净很多
依风1986
第43楼2013/05/30
是的,我见过工程师是这样弄的
第44楼2013/05/30
不会担心打磨厚度不均匀,影响?
第45楼2013/05/30
不沾点牙膏?
第46楼2013/05/30
ICP-MS那个锥与ICP的锥还是有区别的吧?用途不同
第47楼2013/05/30
那锥的损害都没什么?
tang566
第48楼2013/05/30
只是表面有些脏污,锥没有什么损害。
悠旸
第49楼2013/05/30
跟MS学习,用2000目氧化铝调成糊状研磨一下,应该会有效果。
andrew-zhang
第50楼2013/05/30
没有,就是帮锈斑刷洗掉
