悠旸
第11楼2013/05/30
换只石墨管试试
tingxi
第12楼2013/06/03
你换个升温模式看一看!
zmxorhhxa
第13楼2013/06/03
如何调整呢??
冰山
第14楼2013/06/03
0秒出峰比较罕见,不知楼主的问题解决了没?石墨管换了没有?楼主发现的怪现象有可能是被测元素发生了两次原子化,所以从原子化器入手应该是正确的思路,有可能进样时样品沾染到不同部位,或是石墨管破损有关。个人见解,欢迎讨论,不妥之处敬请指正
第15楼2013/06/03
没解决。。。。换石墨管也还是那样,做铅和硒大多数时候会有这个小峰,银时有时无。。。。。
夕阳
第16楼2013/06/04
石墨管不进任何样品,仅测空气看看在原子化开始的瞬间还有这个小峰吗?
wangjunyu
第17楼2013/06/04
有可能污染了吧,把石墨锥啥的都清理一下
第18楼2013/06/04
一般原子吸收石墨炉升温方式有两种,其一是光控模式,另一种是电流控模式。光控模式会在原子化开始瞬间温度超过设定温度,当石墨管老化后,这个温度超过的更多。换成电流控制升温你试一试。
第19楼2013/06/04
不进样品 空烧没有,仅进一级水也没有,进空白(只加硝酸和基改)有。。。。。
第20楼2013/06/04
哦 好的 谢谢了,真的可能是这个情况,这几个项目我们都是用光控的,没问题的几个确实都用的是电控。。。。。
