fengmo4668
第111楼2013/06/18
因为饱和蒸汽压的缘故,比室温高的时候能好一些。
第112楼2013/06/18
前面都说到了呀。最后把质量折算成体积,用体积定容的。
yifan1117
第113楼2013/06/19
在期待你的最终解决方案呢。
xiaoxu
第114楼2013/06/19
不会吧 您怎么算的
第115楼2013/06/19
这样就可以了 以后可以借鉴了
第116楼2013/06/20
在10楼的时候,就把我的方案提出来了,当时因为没有出结果,所以不知道行不行。后来的实验证明确实还可以。所以,早就解决这个问题了。而且,我的方法解决不了,支点提供的方案绝对可以解决。和我试的方法差不多性质,只是比我的更精密一些。
第117楼2013/06/20
因为饱和蒸汽压的缘故,不管室温多少,乙醇都是要挥发的。但是,室温低的时候,挥发的速率应该比室温高的时候要慢一些。在同样的操作时间内,室温低挥发的总量应该少一些。难道不是这样的道理吗?
第118楼2013/06/20
这个办法确实很不错,大家有机会了可以试试,验证一下。
第119楼2013/06/21
只是在想,以前有没有做过,乙醇直接称量?
第120楼2013/06/21
但是屋子那么大,您的乙醇就是挥发完全了离饱和还差得远吧
