kfcontrol
第11楼2013/05/31
刚才搜到一些关于离子泵的数据:
不知道,离子泵在真空从2E-7pa降到4E-7pa,会做些什么动作,假如说有保护性的停止,在间隔不到一分钟点击pump重新启动,它又会在4E-4pa到1E-5pa做些什么烧坏动作呢。。。具体烧坏的东西是什么哈,是不锈钢的阳极,还是钛阴极,还是电源。。。离子泵现在就是温温的。。。估计是坏了。。。这连锁反应哈。。。为什么么不提前就换civ阀哈,正好碰上了我这个菜鸟导致悲剧。。。[/quote]
刚才搜到的资料,可是我在3E-4PA情况下,重新点的pump(疑惑点:1.机器在正常vent的情况下,离子泵会不会停止,2.离子泵保护性停止的压强参数是多少)
asahi42
第15楼2013/06/04
[/quote]
我现在开始。。。陪着你一起学习~~
kfcontrol
第16楼2013/06/04
我现在开始。。。陪着你一起学习~~[/quote]
谢谢,你陪我哈,好感动哈,还有告诉你一个坏消息,他们在没有来现场排查的情况下,已经通知我,离子泵坏了,说泵已经订了。。。突然发现对两个腔体,中间一个隔离阀,旋片泵串联分子泵,旁路离子泵(主泵)的超高真空系统,各种情况运行并不是很了解。。。为什么不在离子泵和腔体中间有个隔离阀啊就像冷泵一直在开启,但是有个插板阀保护,到达的一定的真空才打开插板阀,达不到真空不会开插板阀,这样不就也没事了。。。
kfcontrol
第17楼2013/06/04
恩,谢谢你的回答!因为对于离子泵的厂家型号不知道,所以不敢这样和他理论去说。。。但是你提到是离子泵出现了问题,感觉很新奇,因为他们这批电镜,他们自己承认civ(隔离阀)本身存在问题,因为之前存在过本来开着的灯丝,第二天上班发现是灭的这样的情况,所以他们已经把问题归咎到这个阀上面,而离子泵的问题,说是因为我pump抽坏的。。。刚开始,掉灯丝的原因,指定在真空问题上面,真空问题又涉及到,1.潘宁规的瞬间污染 2.civ阀漏气 。。。如果按你说是vent的那一刹那离子泵就出问题了,不知道是怎么判断的?
fengyonghe
第19楼2013/06/04
因为离子泵最低工作压力是1e-2pa,你操作pump应该是允许的,他强调不能这样操作就说明他知道这个离子泵存在薄弱环节。
kfcontrol
第20楼2013/06/05
恩,刚才有人来现场查看了,说我点完vent后,看到的4e-4pa,可能是虚假的,因为用来探测gun腔体真空的离子泵的高压头,测试值最低范围在e-4pa左右,所以有可能已经低于离子泵承受范围的压强了,具体我们这台离子泵启动压强,现在只敢说是2e-3pa,因为在第一次开机抽真空时,当样品室真空达到2e-3pa时,才会ccv开打,离子泵启动开始抽上面腔体的真空。。。ps:工程师说,离子泵要是在低真空下运行,烧坏也就是几分钟的事情。。。所以你说的vent的那一刻,离子泵就出问题啦,现在想想感觉你说的很对。。。因为点vent,ccv马上就会关闭,整个事态就发生在那一刻,就看ccv关闭的那一刻,漏气多少啦!说这和我后面pump没有多大关系,还说点vent后,离子泵也不会关闭的(这点比较存疑,难道真空计不会给离子泵反馈信号吗,但是又细想真空计显示值是4e-4pa(就算是假值)比2e-3pa高,肯定也不会做出什么反馈信号了,所以之前工程师告诉我的离子泵的保护性停止也需是错误的),这样一看,是不是问题都出在这个不是全量程的真空计上面。。。ps:对于两个腔体的真空腔,上面的超高真空,下面高真空,中间一个隔离阀,当隔离阀打开后,为什么下面的气不会跑到更高真空的腔体呢?有谁知道?
