じ★ひㄣ冬瓜
第14楼2013/06/05
我用的是WAW-300微机控制电液伺服万能试验机,打完标距在拉伸断裂后用游标卡尺来测量,期间没有用引伸计,我们的引伸计不是全程的,所以现在就没有用它,我好像有点明白您所说的意思了,您是用的GB/T228-2010标准中的最大力总延伸率的测定方法,这个需要使用引伸计,Agt=△Lm/Le X100,而我选用的是GB 1499.2-2007标准中附录A(钢筋在最大力下总伸长率的测定方法),我所选用的这个方法是不需要引伸计的,计算方法是Agt=((L-Lo)/L +Rom/E) X100,只是测量误差或者说测量的标准方法。
再过几天把新的试验机安装调试好了用全自动引伸计做做看是神马效果哈,多谢大侠指导~~
ljrbyt838
第18楼2013/06/07
去测量靠近断点那边(去除离断点的50mm)的那100mm 注意标准上的计算公式有误
shanghx
第20楼2013/06/08
上面的同行提到的是最大力下总伸长率,与断后总伸长率毫无关系,最好的方法有两种:第一,就是上面有人提到的全程装引伸仪测量(大标距).但该法建立在花高代价购引伸仪,象德国兹维克等。第二种方法,相对经济得多,根据标准要求分两段测量,线弹性部分或规定总应变部分(一般取2%)用应变引伸仪测量;2%以后用试验机位移测量系统(大量程位移计或精确标定的光电编码器采集上下夹头内的位移再转换为应变同时分别加2%),这样可得完整的应力应变曲线,无论紧缩区在夹持中间任何位置均能测出,不过试样必须定长,否则不可比,两段测量数据通过合理软件的对接,上述断后伸长率测量图示纯属人为定义,无科学性,对低屈强比材料误差还偏小,但对高屈强比材料误差非常大,因为高屈强比材料根本无法保证断在正中,能断在上下夹持钳口中间标距内已相当不错了,由时还会断在钳口应力集中区里,但第二种方法均能有效,只要有紧缩就行!
