沧海青城
第31楼2013/06/24
没看明白,那个标准上有的呢
物理
第32楼2013/09/13
我认为应该选择离断口远一点的那边测量,因为断口附近局部变形比较大,不适合测量最大力总伸长率,最大力总伸长率的概念是,在局部缩颈前测量的弹性+塑性伸长率,也就是均匀伸长到达极限位置时的变形,在这之前,钢筋所有部位,不包括夹头部分,变形都是相等的。而离断口近的地方,或多或少包含一些局部变形的因素。
第33楼2013/09/13
如果在最大力哪一点停机测量试样,哪一部分数值都是相等的。
第34楼2013/09/21
没明白,呵呵
第35楼2013/09/21
事实上,国标要求也是不能离断口近,呵呵,难道这部分内容就是老师编写的么
第36楼2013/09/21
最大力之前,是均匀变形,试样上各个点的变形是完全相同的。最大力后,才出现缩颈。
第37楼2013/09/21
好似开始是一条直直均匀向上的曲线突然变平了啊,
第38楼2013/09/21
这个图非常典型,你知道最大力在哪里吗?
じ★ひㄣ冬瓜
第39楼2013/09/21
这个图形是撒个意思哈,解释一下哈
第40楼2013/09/21
好吧,这个问题用GB1499.2的方法是属于产品方法,而用228.1的方法是属于试验方法,还是用引伸计测的比较靠谱,而且仲裁试验都是用引伸计来测的
