  • JIANNAN
    第11楼2013/05/31
    不知溶质是什么?配制的浓度是多少?是在GC上用的么?如果是用量比较少的情况,建议你可以用100ml的容量瓶,先把溶剂倒上,马上用色谱隔垫密封,在用注射器往里加溶质,此方法特别适合配混合标样。
    357320847(357320847) 发表:我们的标液都是用正己烷作溶剂,一不能用塑料枪头,二挥发性很强,这应该怎么用你这个方法呢?
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加1积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-阶前尘加5积分,加2经验;加分理由:好方法
    第13楼2013/05/31
    没用重量法配标线,的确准确。下次也试试。
  • 雨木霖
    第14楼2013/05/31
    最近经常用重量法配置配二硫化碳、甲醇、正己烷中的标液的飘过。。。。
    那个抖的啊。。。。
  • 冰火女孩
    第15楼2013/05/31
    把称后的浓度计算出来比较一下,让大家看看和仪器设备上差多少?
  • 花开见我
    第16楼2013/05/31
    水的密度随温度而变化。在4摄氏度时,1ml水,才是1克
    尐虎ル)ㄣ灬(cuiyanhu) 发表:我好像记得标准环境下水的密度是0.998g/ml吧,你那1.000g是不是有点大了啊。
  • chun870605
    第17楼2013/05/31
    没试过用这方法配标液
    不是看的很明白
    假如我想配1mg/L的Pb
    天平上放容器,去皮,先加一些3%的硝酸,记下重量为20g,然后再用移液枪移取0.5ml,100mg/L的Pb母液加到容器里,再逐渐加入3%的硝酸,直到质量为50g,是这样吗?
  • 第18楼2013/05/31
    平时都是体积法配的
  • 云☆飘☆逸
    第19楼2013/05/31
    从来没用过重量法,不过看情况好像效果还不错啊
  • happy美丽
    第20楼2013/05/31
    电子天平称量的时候,建议在过程中不要去皮重~
  • yzulcl
    第21楼2013/05/31
    用体积法稀释标样的时候用 mg/L 浓度单位,准确方便,这也是大多数人通常的做法。此时一定要先等高浓度标样和稀释溶剂的温度在室温下恒温,否则在配置过程中,温度改变,热胀冷缩,体积就不准了,稀释倍数自然就不准了。
    用重量法稀释标样的好处是可以忽略温度的影响。不过,不宜采用 mg/L 这样的浓度单位进行计算,还是采用 mg/kg 这样的浓度单位更合理一些。
    对于非常稀的水溶液,在4度的时候,用 mg/L 与用 mg/kg 一般差别不大,但是如果不是4度,或者起始的高浓度标液的密度与1.00相差较大的时候,以及溶剂是有机溶剂的时候,如果用重量法稀释标样,采用正确的浓度单位就很重要了。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加5积分,加2经验;加分理由:讨论
