sunzhipeng00
第22楼2013/05/31
好像看不懂
尐虎ル)ㄣ灬
第23楼2013/06/01
噢,这样的啊,又学一点,谢谢指点。不过还是有点不不明白,为什么不用标准的20度呢,如果是用4度的水,而所校准的移液器又是在室温的。我看你用的移液器也是排空气式的。那样的话当你吸入4度的水后,会不会直接影响到移液器的内部温度,而使移液器内外形成温差的同时形成压力差呢?
花开见我
第24楼2013/06/01
可以查一下手册,有水的密度和温度的对应关系,从而计算出质量。
第25楼2013/06/01
问题是什么样的水温合适进行移液器的校准啊?我觉得不觉得是4度的水吧
qianguiyun1
第26楼2013/06/01
这个方法不错。
timstoicpms
第27楼2013/06/01
ICP-MS对【sub-ppb浓度级的】元素,重复性测试相对标准偏差只是< ±10%。关注水的密度0.2%的变化,纯属吃饱了撑的!
第28楼2013/06/01
探讨下,也可以知道一个(可能的)偏差来源嘛。
zhw19811005
第29楼2013/06/02
重量法在消除视觉误差方面效果还是比较明显的
wenyan-lu
第30楼2013/06/02
第31楼2013/06/02
方法不错,值得借鉴的地方很多。但从过程来说,似乎有不少的漏洞。也不是标准的方法,其实配标准溶液只要能达到要求即可,如三位有效数字,没有必要太过复杂;配制再仔细,大多数标准溶液也只能达到三位有效数字,因为最初的标液多数误差或不确定度在1%左右。
