timstoicpms
第42楼2013/06/03
我很想知道用4℃和20℃水分别校准移液枪,100%系统偏差是如何出现的?
尐虎ル)ㄣ灬
第43楼2013/06/03
你看清楚,如果用4度的水来校准,是100%的错误。不是误差,OK?
zhf0632
第44楼2013/06/03
没用过重量法,不过看效果还不错
yangchengh
第45楼2013/06/03
还是重量法准确一些,之前试过用移液枪和重量法结合,结果发现同一个移液枪同一个枪头不同次移取时的重量都会有差别,虽然差别比较小
windy
第46楼2013/06/03
楼主打错字了,真搞笑
lnhryb
第47楼2013/06/06
坐下,学习
envirend
第48楼2013/06/06
不要急着往瓶子里加标准,应该先加点溶剂(1%或2%的硝酸,我一般用的是1%),然后再移取标准母液,防止飞溅影响精密度!-----------------这个我必须学习一下,我之前为了方便,先称量母液,再用去离子水或一定浓度的酸定容到想配置的浓度。你留意没有,同样1mL的水或母液,质量有差异吗?
光哥
第49楼2013/06/06
如果是A家的随机混标,浓度为10ppmw,也就是十万分之一。。。这个,如果不是特别要求控制精密度的话,可认为和水无异了。
阶前尘
第50楼2013/06/06
是有差别的,差距大约0.03g的样子
hyf020115212
第51楼2013/06/07
一直都是用体积法配的标准,以后试下重量法
