envirend
第52楼2013/06/08
我在用重量法配置标准曲线的时候,发现:同样体积但不同的母液,质量差异还不小。
cboy
第53楼2013/06/11
体积法用得多
芽芽
第54楼2013/07/04
重量法除了能消除体积法时的视觉误差,还有什么优点呢?
694783131
第55楼2013/11/18
楼主这篇帖子吊炸天!醍醐灌顶啊!另外,小弟想请教一下你,你配标夜梯度的时候是所有的梯度都是从一个母液中移取还是采用的逐级稀释法既每一个标夜梯度都是从上一个标夜梯度移取也就是把上一个标夜梯度作为母液?谢谢!
zhanghongqin231
第56楼2013/11/19
学习了!收益!
翯翯清秋
第57楼2013/11/19
冒昧地请教一下,正己烷不能用塑料容器吗?为何正己烷不用塑料枪头呢?
第58楼2013/11/22
有机物相似相容原理啊亲
第59楼2013/11/22
哎呀,多谢提点!
冰山
第60楼2013/11/26
没有看明白。不知楼主最后计算时标液浓度单位是重量/体积浓度mg/L,还是重量/重量浓度mg/kg?按说既然是用天平称了重量,那就应该是后者,不然称量就没有意义,但感觉楼主最后又是按前者计算的,因为质控样的单位是重量/体积
haipang
第61楼2014/07/18
努力学习中
