淡笑浅影
第62楼2014/09/23
学习了。好久没上论坛了。
jiasheng
第63楼2014/09/23
建议把楼主的贴纸取消“精华”让大伙都可以看。
yujiefang57
第64楼2015/10/30
我们单位也经常如此配标准,只是平时作样用,做能力验证还是用标准方法,我个人认为此法有误,如铝轻,铅重
Luffy_Xu
第65楼2015/11/06
谢谢楼主精彩的分享。其实对于重量法配制标准溶液在实际应用中还是很多,如果标准溶液单位为ppm这一类的建议最好都用质量法配制。如若浓度不大,直接用移液枪吸取,误差也不会太大。但是目前也有一些标准溶液单位为mg/L,ug/L的(特别是国产标液)可用移液枪可以直接吸取。
晚安先生
第66楼2015/12/10
求重量法的公式,我觉得楼主说的还不是很详细,对于初入门的人员来说,还是有点看不懂
lijing320323
第67楼2016/05/23
多谢楼主分享
woodpeckertwo
第68楼2016/05/24
其实用容量瓶就挺好。口子很小,挥发可以忽略。前提是容量瓶不能是空的。
213巴斯光年
第69楼2016/08/31
计算了一下,值不对呀。 计算了第四个点,第四个点浓度应该是60.24ug/ml
xplg235689
第70楼2016/10/09
重量法配制标准..........已经出相关的设备了,并且经过了计量,名字叫质量定容仪。研制单位:中航工业航材院(六二一所),现在单位名字改成了航空发动机。我的实验室就有六二一所研制的一台质量定容仪和一台自动加标器。
第71楼2016/10/09
第一个是质量定容仪,下面的是自动加标器
