m3022508
第72楼2016/10/09
效果怎样?
hifusen
第73楼2018/02/01
学习学习!!!还有个疑问,就是这个标准浓度要成一定比例吗??0.2, 0.4 ,0.6 ,0.8 ,1 或者0.1 ,0.5 ,1 , 5 ,10 这样来配嘛? 我看大家都是在估计自己样品中元素浓度确定量级后,按照倍数关系来配置标样,一定要这样吗??比如样品中Fe大约在1.2-7.8左右,配五个标样 1 ,2 ,5 ,7 , 10可行??
deer
第74楼2018/02/02
谢谢分享
m3170056
第75楼2019/04/12
重量怎么转换成的ug/L的单位
wydpxd
第76楼2019/04/12
这个50.00 100ug/L是怎么算出来的?
十七
第77楼2019/04/14
学习一下
yy_0324
第78楼2019/04/16
了解了图文内容,学习了此重量法配标准。
Insp_5849d6d6
第79楼2019/05/21
重量法并非是密度接近水才能用,而是稀释前后密度接近才能用
m3306021
第80楼2019/08/22
好帖,推荐一个
postlove
第81楼2019/08/27
不知道大家仔细看过标准物质溶液的标物证书没,好多金属元素的标准物质溶液都是重量法配得的。我们做ICP光谱和ICPMS时标液都是重量法配的,最大的好处是可以不用容量瓶,减少了污染的可能,我们是直接配在PFA的小样品瓶里。重量法配的标液上机的相关系数一般都在0.9998以上,我们这么多年10多次能力验证了,都是满意结果,平时质控样也几乎都在范围内。
